| Бренд | Greenworks |
| Марка | G24LT28 (2107107) |
| Тип | триммер |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 8000; Ширина реза, мм: 300; Диаметр лески, мм: 1,6 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
| Количество оборотов в минуту | 8000 |
| Ширина реза, мм | 300 |
| Диаметр лески, мм | 1,6 |
Вы можете купить триммер Greenworks G24LT28 (2107107) электрический аккумуляторный (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Greenworks G24LT28 (2107107) электрический аккумуляторный (без аккумулятора)
Триммер Greenworks G24LT28 (2107107) идеально подойдет для кошения травы на территориях с неровной почвой, а также в местах, недоступных для газонокосилки. Режущим элементом этой модели является косильная леска, которая вращается на большой скорости. Главными преимуществами являются возможность автономной работы, простота в использовании, компактные размеры, маленький вес и низкий уровень шума и вибрации.
Мощный двигатель
Щеточный двигатель работает от аккумулятора и имеет максимальную скорость вращения 8000 об/мин. Достаточная мощность мотора позволяет справиться даже с высокой травой.
Ширина скашивания
По ширине триммер захватывает участок размером 30 см. Длина лески регулируется вручную. Ее диаметр составляет 1,6 мм.
Безопасное использование
Двигатель надежно защищен от перегрузок, а несанкционированное включение исключается за счет встроенного предохранителя.
Автономная работа
Триммер работает от аккумуляторной батареи 24 В объемом 2 Ач или 4 Ач (приобретается дополнительно). Таким образом при АКБ емкостью 4 Ач он может автономно работать до 40 минут.
Удобная конструкция
Для начала работы необходимо всего лишь нажать на кнопку. Для удобства штанга регулируется по длине. Вес триммера всего лишь 3,6 кг, поэтому руки не будут уставать даже при продолжительном использовании.
Места применения
Используется для резки травы, небольших сорняков и других подобных растений приблизительно на уровне земли. Устройство нельзя использовать для резки или рубки кустарника, насаждений, кустов и цветов.
