Grad
Компрессор с прямым приводом и ресивером Grad 7043935 двухцилиндровый масляный
Артикул: 123787
Голосов: 3
БрендGrad
Марка7043935
Типкомпрессор с прямым приводом
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2200 Вт
Максимальное давление8 Бар
Производительность386 л/мин
ПримечаниеОбъем ресивера, л: 50
Автостоп-
Манометраналоговый
Объем ресивера, л50
Тип двигателядвухцилиндровый
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Grad 7043935 двухцилиндровый масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Grad 7043935 двухцилиндровый масляный
Больше мощности и производительности
Компрессор с прямым приводом и ресивером Grad 7043935 относится к двухцилиндровым масляным устройствам, он станет отличным решением для использования с разными видами пневмооборудования. Предназначается для нагнетания сжатого воздуха и последующей подачи под давлением в различные типы пневматического инструмента.
Дополнительно здесь обустроен фильтр входящего воздуха, он предотвращает попадание пыли и грязи к внутренним узлам агрегата. Для большего удобства в компрессоре оборудован редуктор, с его помощью можно выставить оптимальный уровень давления в системе.
Высокая мощность
Высокая мощность
Данный компрессор отличается достаточной эффективностью и высокими показателями номинальной мощности, она составляет 2200Вт. Благодаря уменьшенному уровню вибраций и шума, это возможно из-за оснащения резиновой подушечкой, может использоваться в помещении – гаражах, на строительных площадках или станциях техобслуживания.
Отменные показатели давления
В данном компрессоре монтированы предохранительный и обратный клапаны, первый срабатывает при повышенных показателях максимального давления, это дает возможность защитить элементы пневматической системы от преждевременной поломки. Наличие двух манометров дает возможность контролировать уровень давления в ресивере и на выходе из него. Предусмотрено также регулировку рабочего давления, при этом, максимально возможное давление составляет 8бар.
Особенности и объем ресивера
Ресивер отличается высокой прочностью и увеличенным объемом, он составляет 50л. Это дает возможность накапливать большее количество сжатого воздуха, уменьшая частоту включения двигателя. Таким образом, нагрузка на оборудование значительно уменьшается, и возрастает срок эксплуатации самого компрессора.
Производительность и эффективность работы
Для большего удобства в устройстве размещена пробка для быстрого и легкого слива конденсата. Кроме того, здесь обустроены 2 быстроразъемные коннекторы из латуни универсального типа. Отдельно стоит выделить производительность устройства, она составляет 386 л/мин.
Размеры и вес агрегата
Компрессор отличается небольшим весом и размерами, имеет два крана, может использоваться в любом помещении. Благодаря продуманному выполнению предотвращается повреждение или преждевременный износ механизмов – двигатель устройства защищен специальным кожухом. Подобное выполнение также позволяет избежать попадания грязи, пыли или влаги. Достаточно удобен для транспортировки за счет наличия колес в нижней части агрегата.
Двухцилиндровая установка
Данный компрессор относится к устройствам с двумя цилиндрами, подобное выполнение делает этот агрегат достаточно мощным и эффективным при проведении необходимой работы с превмоинструментом.
