Підігріви сидінь
GERRARD
Генератор бензиновый GERRARD GPG 6500
Артикул: 122306
БрендGERRARD
МаркаGPG 6500
Типгенератор бензиновый
Длина695 мм
Ширина545 мм
Высота525 мм
Объем27 л
Мощность5000 Вт
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 11 часов; двигатель LE-188F — 13 л.с. (389 куб. см); розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 74 дБ; вес — 89 Кг
Вы можете купить генератор бензиновый GERRARD GPG 6500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового GERRARD GPG 6500
GERRARD GPG6500 – это компактный бензиновый генератор, который создан для того, чтобы обеспечивать энергией потребители даже в самых экстремальных условиях. Он пригодится Вам практически везде: на стройке, в медицинском учреждении, на торговой точке. Благодаря небольшому весу (всего 89 кг), агрегатом удобно маневрировать, а также перевозить его с места на место. В GERRARD GPG6500 имеется встроенный четырехтактный одноцилиндровый двигатель LE-188F, мощностью 13 л/с, объем которого 389 сантиметров кубических. Есть увеличенный топливный бак, вместимостью 27 л. Это дает возможность бензиновой электростанции функционировать от 11 до 12 часов без перерыва. Имеются две однофазные розетки по 230 В, а также вольтметр, позволяющий контролировать выходные данные. На панели управления имеется индикатор, который следит за уровнем масла, а также разъем для заземления и выключатель двигателя прибора. И хотя мощность прибора высокая – 5 кВт (в номинальном режиме) и 5,5 кВт (при максимальной нагрузке), уровень шума незначительный – не более 74 дБ. Рекомендуемое топливо для данного агрегата – бензин марки А-95. Электростанция экономит бензин – на час работы ей необходимо всего 2,5 л горючего.
Почему стоит отдать предпочтение GERRARD GPG6500
1. Удобный ручной запуск при помощи kick-стартера.
2. Улучшенный дизайн и высокая мощность.
3. Экономичное употребление топлива.
4. Современная и удобная панель управления.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары GERRARD Генераторы GERRARD (8)
