Зарядні станції
GERRARD
Генератор бензиновый GERRARD GPG 3500
Артикул: 122304
БрендGERRARD
МаркаGPG 3500
Типгенератор бензиновый
Длина605 мм
Ширина445 мм
Высота450 мм
Объем16 л
Мощность2500 Вт
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 11 часов; двигатель — 6,5 л.с. (196 куб. см); розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 67 дБ; вес — 51,6 Кг
Вы можете купить генератор бензиновый GERRARD GPG 3500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового GERRARD GPG 3500
Бензиновая электростанция GERRARD GPG3500 – идеальный вариант, если нужен компактный прибор для обеспечения электричеством коттеджа либо дачи. Также ее удобно эксплуатировать на природе, ведь агрегат легко переносить из-за легкого веса (всего 50 кг). В ноутбуке села батарея, а рядом нет розетки, к которой можно подсоединиться? GERRARD GPG3500 легко решит эту проблему. Такой агрегат незаменим. Купите его, и увидите, как сильно изменится Ваша жизнь к лучшему.
Описание GERRARD GPG3500
Имеется встроенный четырехтактный одноцилиндровый двигатель, объемом 196 сантиметров кубических. В стандартном режиме GERRARD GPG3500 производит 2,5 кВт энергии. Если включить максимальный режим, можно получить 3 кВт. Объем топливного бака – 15л. Это вполне позволяет работать без дозаправки в течение 12 часов. Для того чтобы снизить уровень вибрации, между генератором и рамой установлены виброгасящие прокладки. Благодаря встроенной системе защиты прибор будет служить Вам долго. Вы сможете регулировать, когда сделать дозаправку, а также понять, когда нужно дать агрегату отдохнуть. На передней панели имеются две розетки с выходом 220 В. Есть возможность регулировать исходящее напряжение благодаря встроенному вольтметру.
Четыре причины, почему стоит купить именно GERRARD GPG3500
1. Есть система воздушного охлаждения двигателя.
2. Имеется датчик уровня масла.
3. Простой запуск с помощью ручного стартера.
4. Для упрощенной транспортировки есть две прорезиненные ручки.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары GERRARD Генераторы GERRARD (8)
