Gazer
Автосигнализация Gazer S5 Straight CAN/LIN, 4G LTE, GPS, BT,центральный блок, беспроводное реле, 2 беспроводные метки
Артикул: 148367
БрендGazer
МаркаS5 Straight
Типавтосигнализация с gsm модулем
Встроенный Bluetooth+
Тип связи4G (LTE) GPS, Bluetooth
CAN модуль+
GSM модуль+ (2 SIM)
Алгоритм кодированияУникальный код
Сирена в комплекте+
Защищенность от взломавысокая
Выход в интернет+
Гарантия / Сервис36 месяцев
Цена закомплект
Метка+
Вы можете купить автосигнализацию Gazer S5 Straight CAN/LIN, 4G LTE, GPS, BT,центральный блок, беспроводное реле, 2 беспроводные метки в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Gazer S5 Straight CAN/LIN, 4G LTE, GPS, BT,центральный блок, беспроводное реле, 2 беспроводные метки
Gazer S5 Straight — это инновационная система безопасности, которая защищает ваш автомобиль от угона и несанкционированного доступа. Она блокирует безключевой доступ и запуск двигателя без авторизации владельца, используя зашифрованную метку и пароли для запуска. Благодаря этой технологии система предотвращает попытки угона, даже если злоумышленник пытается перехватить сигнал от ключа. Gazer S5 Straight интегрируется с электроникой автомобиля через цифровые шины CAN и LIN, что не влияет на работу других систем и не создает ошибок.
Система поддерживает функцию турботаймера, что позволяет настроить автоматический запуск двигателя после определенного времени для охлаждения или прогрева двигателя, что особенно полезно для автомобилей с турбированными моторами. Это обеспечивает дополнительное удобство и уменьшает нагрузку на двигатель.
Система подходит для многих автомобилей, она совместима с разными марками и моделями. Она также позволяет отслеживать местонахождение автомобиля через приложение Gazer Car, настраивать сценарии поведения системы и передавать доступ к управлению другим пользователям. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и удобства для владельцев автомобилей разных марок.
Легкая интеграция в электронику авто
Сигнализация подключается к внутренним системам автомобиля через CAN и LIN шины, что обеспечивает бесперебойную работу без вмешательства в штатную электронику. Такой подход позволяет использовать все функции сигнализации без риска нарушения других систем авто. Это решение подходит для любых современных автомобилей, вне зависимости от их комплектации.
Управление авто из любой точки мира
Управление автомобилем из любой точки мира
Мобильное приложение дает вам возможность контролировать автомобиль дистанционно: активировать или снимать охрану, проверять состояние дверей и окон, запускать двигатель или настраивать другие функции. Где бы вы ни находились, ваш автомобиль всегда под вашим контролем.
Мгновенные уведомления об угрозах
В случае тревоги система немедленно посылает сообщения на смартфон владельца. Вы будете знать о любых попытках доступа к автомобилю, открытии дверей или капота, что позволит оперативно принять меры.
Защита и блокировка всех электронных систем
Система блокирует ключевые электронные модули автомобиля, исключая возможность их использования в случае попытки угона. При этом блокируется не отдельный компонент либо цепь, а полностью вся электронная система транспортного средства. Это обеспечивает высокий уровень защиты даже для автомобилей со сложной электроникой.
Двойной уровень блокировки
Система реализует дополнительный механизм защиты, который активируется после попытки обойти основные блокировки. Это беспроводное реле с шифрованием, значительно повышающее уровень безопасности. Оно делает автомобиль максимально защищенным и придает владельцу уверенность в полной безопасности его транспортного средства.
Цифровая защита от взлома
Благодаря современным методам шифрования радиосигналов, система надежно защищена от перехвата и взлома. Злоумышленники не смогут получить доступ к автомобилю даже с использованием специализированного оборудования. Уникальная AES128-метка с шифрованием производит обмен данными с центральным блоком, гарантируя автоматическую авторизацию владельца, без дополнительных действий. Уровень безопасности сравним со стандартами банковской защиты.
Запрет на открывание дверей
Запрет на открытие дверей
Автомобильная сигнализация не позволяет открыть дверь без специальной цифровой метки или получения разрешения через приложение. Это исключает возможность доступа в салон посторонних лиц, даже если они используют современные методы взлома.
Блокировка двигателя
При попытке похищения система блокирует возможность запуска двигателя. Даже если злоумышленники получат физический доступ к автомобилю, они не смогут его завести, потому что сигнализация использует зашифрованную метку для проверки владельца. После открытия авто штатным ключом в течение 10 секунд система ищет метку, и если ее нет, активирует тревогу, блокирует двигатель и извещает владельца. Такой подход делает невозможным запуск двигателя даже в случаях, когда ключ «удлинен электронной удочкой» или украден.
Контроль движения автомобиля
Даже если вор проник в машину и смог завести двигатель, например, он получил доступ к вашему ключу с меткой. Система имеет дополнительный уровень защиты посредством авторизации с помощью пароля. Перед началом движения вы вводите уникальную комбинацию, используя штатные кнопки автомобиля. Если пароль не введен или введен неправильно, автомобиль блокируется и не может начать движение.
Удобная передача доступа
Если вам нужно оставить автомобиль на сервисе или передать другому водителю, система позволяет временно передать доступ через мобильное приложение. Для удобства все функции защиты могут быть временно отключены. Причем вы можете указать в приложении конкретный срок, на который передаете права доступа.
Локация авто и интеллектуальные сценарии
Система отображает точное местонахождение автомобиля на карте. Вы сможете проложить маршрут к авто, а также включить функцию поиска на парковке, чтобы не тратить время на это. Кроме того, она поддерживает автоматически выполняемые интеллектуальные сценарии в зависимости от локации. Например, запускать двигатель для охлаждения или нагрева салона по прибытии в определенную зону или запрещать запуск авто в определенных местах.
Дополнительные функции для разных авто
Дополнительные функции для различных авто
Система адаптируется к возможностям вашего автомобиля. Во время установки вам предложат дополнительные сценарии, например автоматическое закрытие окон и люка, дистанционное управление предпусковым подогревателем или отключение охраны для обслуживания авто. Это позволяет максимально использовать все доступные функции. Однако возможность подключения этих функций зависит от марки и модели вашего автомобиля.
