| Бренд | Gazer |
| Марка | PAD20 |
| Тип | Аксессуары для парктроников |
| Номинальное напряжение | 9 – 16 В |
| Примечание | LCD дисплей к PA40R, PA45R |
| Производитель | Тайвань |
Вы можете купить дисплей Gazer PAD20 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дисплея Gazer PAD20
Дисплей парковочной системы Gazer PAD20 предназначен для подключения к заднему или переднему парктронику PA4xx, либо к двум системам одновременно. На графическом дисплее отображается карта препятствий отдельно для передней и задней систем, а также расстояние с точностью до 1см. Громкость звукового оповещения можно отрегулировать или отключить. Регулируемое крепление позволяет установить дисплей на поверхность сверху, закрепить его под зеркалом или вверху лобового стекла.
Ключевые преимущества
Поддержка одной или двух систем парковки: отдельно передней, задней или обоих одновременно
Индикация препятствий в виде графической карты отдельно для передней и задней систем, указание расстояния с точностью до 1 см
Встроенный динамик с регулировкой уровня громкости и возможностью отключения звука
Регулируемое крепление для установки на поверхность сверху, закрепления под зеркалом или вверху лобового стекла
Дисплей парктроника Gazer PAD20 предназначен для подключения к задней или передней системе парковки Gazer PA40R, PA45R, PA40F, PA45F и поддерживает работу одновременно с задней и передней системами. На дисплее расположена графическая карта для индикации препятствий спереди автомобиля и позади него, а также крупная цифровая шкала расстояния до ближайшего объекта с точностью до 1 см. Встроенный динамик с возможностью регулировки и отключения громкости оповещает звуком разной частоты для передней и задней систем. Крепление с возможностью регулировки по вертикали позволяет установить дисплей на поверхность сверху или закрепить его в верхней части лобового стекла.
Дисплей парктроника Gazer PAD20 может быть подключен как к одной парковочной системе – передней или задней, так и работать с двумя системами одновременно. Это позволяет расширять систему, добавляя к заднему парктронику передний или наоборот. При этом в салоне автомобиля расположен только один дисплей, и водитель не отвлекается для контроля за двумя разными индикаторами. При работе с двумя системами центральный блок задней системы соединяется с блоком передней системы кабелем из комплекта, а передний блок подключается к дисплею.
Дисплей парковочной системы Gazer PAD20 отображает условный автомобиль, спереди и позади которого располагаются графические карты расстояний до возможных препятствий. По мере приближения автомобиля к препятствию секторы на картах закрашиваются, что позволяет водителю интуитивно оценить расстояние и расположение препятствий спереди или позади автомобиля. Также на дисплее Gazer PAD20 расположен крупный цифровой индикатор, который указывает расстояние до ближайшего объекта с точностью до 1 см. Если расстояние сократилось до 30 см и меньше, – на индикаторе отображается символ «– P –», и звуковой сигнал становится непрерывным.
Встроенный динамик
Дисплей системы парковки Gazer PAD20 оборудован встроенным динамиком для звукового оповещения о наличии препятствий в зоне видимости. При обнаружении препятствия на наибольшем расстоянии передается прерывистый звуковой сигнал с большими интервалами, по мере приближения интервал между сигналами становится меньше, и при наименьшем расстоянии звуковой сигнал становится непрерывным. Частоты звуковых сигналов для оповещения о препятствиях с передней и задней систем значительно отличаются, чтобы водитель смог легко отличить их. Громкость можно отрегулировать в двух режимах или отключить звук при необходимости.
Крепление дисплея Gazer PAD20 имеет регулировку по вертикали. Такое решение дает свободу выбора при размещении дисплея в салоне автомобиля, чтобы водителю было максимально удобно пользоваться системой парковки. Можно установить дисплей сверху на торпедо, разместив его по центру или сместив влево. Перевернув крепление снизу вверх, можно установить дисплей на лобовое стекло, разместив его максимально высоко и близко к глазам водителя. Крепление позволяет закрепить дисплей под зеркалом или даже под потолком салона автомобиля.
