| Бренд | Gazer |
| Марка | PA45F |
| Тип | парктроник |
| Диапазон | 58 кГц |
| Номинальное напряжение | 9 - 16 В |
| Примечание | Минимальная высота установки : 30 см; Диаметр датчиков: 16,5 мм |
| Производитель | Тайвань |
| Диаметр датчиков | 16,5 мм |
| Минимальная высота установки | 30 см |
Вы можете купить парктроник Gazer PA45F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание парктроника Gazer PA45F
Основное назначение
Система для парковки Gazer PA45F обеспечивает высокую надежность работы и точность при измерении дистанции. В комплект входят высокоэффективные ультразвуковые сенсоры 58 kHz, способные бесперебойно функционировать при любой температуре воздуха. Устанавливать их нужно на внешней стороне бампера.
При измерении расстояния система для парковки использует специальный алгоритм определения объектов, что основанный на тригонометрических уравнениях. При этом используется информация сразу из двух сенсоров. В результате чего, водитель получает точные данные о расстоянии до препятствия, а не дистанцию отдельного датчика до объекта. Благодаря чему, вы можете размещать датчики на разном расстоянии и высоте друг от друга.
В комплект системы для парковки входит динамик, что будет своевременно сигнализировать о расстоянии приближения к объекту. Параметры громкости можно менять или вообще отключить их оповещения в случае необходимости. Для визуального определения расстояния, вы имеете возможность подключить к системе графический LCD дисплей PAD20. Дисплей может работать как с одной системой, так и одновременно с двумя, отражая графическую информацию.Дисплей нужно покупать отдельно.
Высокий уровень защиты
Благодаря высокоэффективной работе датчиков, исчезает риск возникновения слепых зон и пропусков. Датчики выносливые к резким изменениям температурного режима, и поэтому чувствительность и точность измерения не снижается ни в жаркие летние дни, ни во время сильных морозов. Высокопроизводительные сенсоры защищены от загрязнений и попадания влаги по стандарту IP67.
Особенности установки
Дополнительно в комплект поставки входит фреза с пружиной, что обеспечивает максимально точное сверление. Провода, которые используются при подключении датчиков к центральному блоку, имеют высокий уровень защиты от повреждений и оснащены герметичными разъемами. Немаловажно, что все компоненты системы изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и соответствуют указанным требованиям безопасности при использовании.
Универсальность датчиков
Датчики системы для парковки диаметром 22.5 мм имеют уникальную конструкцию, благодаря которой могут устанавливаться как в бампер автомобиля, так и внутри. Специальное крепление, в которое устанавливается сам сенсор, размещается на внутренней стороне бампера. Благодаря чему, видимая часть датчика находится на одном уровне с поверхностью автомобильного бампера. Для эффективной работы системы важно, чтобы каждый из четырех сенсоров был размещен правильно и угол наклона не превышал 6-ти градусов.
Подключение дополнительной системы
Система для парковки предназначена для установки в передний бампер машины, имея при этом отдельный блок управления и четыре датчика. Дополнительно в транспортное средство можно установить систему на задний бампер Gazer PA40F, в комплект которой также входит блок управления и четыре датчика. При этом обе системы можно объединить в одно целое с помощью кабеля РАС10. Если машина будет двигаться назад, передняя система останется включенной. Чтобы водитель автомобиля мог на слух знать с какой стороны находится препятствие, звуковая частота сигналов обеих систем отличается между собой.
Парктроники: Лидеры продаж
Gazer PA45F — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (3)
