Пуско-зарядні пристрої
Gazer
Штатная магнитола Gazer CM6510-MA на Android с WiFi, GPS навигацией и Bluetooth для Ford
Артикул: 126061
БрендGazer
МаркаCM6510-MA
Типоразмер2 DIN
Мощность усилителя4x60 Вт
ДисплейIPS, сенсорный
Размер экрана, дюймов10.1'
Встроенный Bluetooth+
Встроенный GPS+
USB / SD ридер+ / +
Видеовход / Видеовыход+ / +
Объем32 ГБ
Wi-Fi+
Разрешение1024 x 600
Выход в интернет+
Штатное управление на руле+
ПримечаниеПроцессор: Octa Core 1,5 GHz;
Оперативная память: 4 ГБ;
Поддержка Flac: +
ПроизводительТайвань
ПроцессорOcta Core 1,5 GHz
Поддержка Flac+
Оперативная память4 ГБ
Вы можете купить штатную магнитолу Gazer CM6510-MA на Android с WiFi, GPS навигацией и Bluetooth для Ford в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание штатной магнитолы Gazer CM6510-MA на Android с WiFi, GPS навигацией и Bluetooth для Ford
Штатная магнитола Gazer CM6510-MA — это многофункциональная модель, которая отличается широкими возможностями, высокой производительностью и надежностью. Данная модель предназначена для установки на следующие автомобили: Ford Kuga (MA) — low version 2013-2017.
Работает головное устройство на ОС Android 8.0. В его основе лежит современный мощный 8-ядерный процессор Octa Core 1,5 GHz , способный справляться с очень сложными задачами. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 ГБ, встроенной постоянной памяти — 32 ГБ. Устройство поддерживает карты памяти micro SD. При необходимости можно через USB порт подключить внешний жесткий диск до 2 Tb. Предусмотрена возможность подключения через USB сразу нескольких дополнительных устройств, для этого понадобится специальный разветвитель (USB-hub).
Данная модель имеет большой дисплей, обеспечивающий отличное изображение в хорошем качестве. Диагональ монитора составляет 10.1', разрешение экрана — 1024 x 600 пикселей. Благодаря наличию специального антибликового покрытия можно не бояться, что при попадании солнечных лучей качество картинки будет падать. В любую погоду при любом угле наклона экрана изображение будет оставаться четким и ярким. Также стоит отметить высокую чувствительность сенсоров, система легко откликается на касание и обеспечивает высокую скорость реагирования на команды пользователя. Экран имеет надежный емкостный сенсор, поддерживающий мультитач (5 точек), который позволяет сделать управление магнитолой очень простым и удобным.
Встроенный GPS
Встроенный GPS
Поддержка цифрового радио
Магнитолы: Лидеры продаж
