Бренд | Forte |
Марка | FG8000EA |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 885 мм |
Ширина | 510 мм |
Высота | 540 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 6000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 8 часов; двигатель — 15 л.с. (420 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 78 дБ; вес — 85 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый Forte FG8000EA в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Forte FG8000EA
?Имеете специфическую работу, при которой зависимость от электричества недопустима и Вам посоветовали приобрести бензиновый генератор. Это мудро. Но помните, что моделей существует много, и нельзя покупать первую попавшуюся. И дело не в качестве – все бензиновые генераторы, сделанные профессионалами, хороши. Просто нужно понимать какие цели будут стоять перед прибором. И подобрать по данным характеристикам соответствующий агрегат.
Нужна модель с объемным баком, которая экономит топливо и производит качественный ток? Тогда выберите Forte FG8000EA.
Строение Forte
Встроенный бензиновый одноцилиндровый четырехтактный двигатель, объемом 420 сантиметров кубических. Расход горючего минимальный – 0,55 л на 1 кВт/час. Это дает возможность работать прибору без дозаправки целых 8 часов. Агрегат приспособлен для использования в экстремальных условиях. Поэтому он может производить электричество, как жарким летом, так и суровой зимой. Объем топливного бака 25 л. Вес прибора 85 кг. В Forte FG8000EA есть специальный индикатор уровня масла, который позволяет вовремя совершить дозаправку. При низком уровне горючего бензиновый генератор отключается автоматически.
Преимущества, которыми обладает Forte FG8000EA
1. Двигатель защищен от перегрузки.
2. Имеется как ручной, так и автоматический виды старта.
3. Есть дистанционный пульт управления.
4. Рама прибора усиленная.
