Бренд | Forte |
Марка | FG6500EA |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 695 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 570 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 10 часов; двигатель LT-188F — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 35 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 74 дБ; вес — 82 Кг |
Вы можете купить генератор бензиновый Forte FG6500EA в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Forte FG6500EA
Бензиновый генератор Forte FG6500EA
Самым популярным типом всех электростанций являются генераторы бензина. Если вы выберете вариант, который будет функционировать дома, вы не найдете лучшего выбора. Они не имеют большого веса, а также компактны по размеру. Но эти подразделения хороши не только дома. Они используются в школах, медицинских учреждениях, строительных площадках и т. Д.
Ищете бензиновый генератор, который должен обслуживать не только дома, но и в экстремальных погодных условиях? Выберите модельForte FG6500EA, Качество, безопасность, по доступной цене — это все о ней.
Электростанция оснащена четырехтактным одноцилиндровым двигателем LT-188F объемом 389 см кубических и мощностью 13 л/с. Устройство можно управлять дистанционно с помощью пульта дистанционного управления. Емкость устройства топливного бака — 25 литров. При условии 100% нагрузки и заправки, генератор сможет производить ток, который затем будет преобразован в электричество, в течение 10 часов без остановки. Панель управления имеет два разъема для 16A, а также один для 32A. Выход 12 В. В номинальном режиме Forte FG6500EA производит 5,0 кВт, максимальная мощность составляет 5,5 кВт.
Четыре причины выбора Forte
- 1. Сильная рамка.
- 2. Для удобной транспортировки, а также легкого маневрирования есть удобные ручки и колеса.
- 3. При наличии системы, способной защитить двигатель от перегрева
- 4. Имеется индикатор, указывающий на недостаточное количество в картере.
