| Бренд | Forte |
| Марка | FG3800 |
| Тип | генератор бензиновый |
| Длина | 615 мм |
| Ширина | 445 мм |
| Высота | 465 мм |
| Объем | 15 л |
| Мощность | 3000 Вт |
| Запуск двигателя | ручной |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 2800 Вт |
| Примечание | время работы на полном баке (75% нагрузка) — 11 часов; двигатель TE200 — 10 л.с. (196 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 65 дБ; вес — 50 Кг |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 4,78 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 290 |
| Время беспрерывной работы, ч | 8,3 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки |
| Тип розеток | 2 x 16 А (220/230 В); 1 x 12 В |
Вы можете купить генератор бензиновый Forte FG3800 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Forte FG3800
?Надежный источник дополнительной энергии
Генератор бензиновый Forte FG3800 предназначен для использования в загородных домах, на пикнике на природе, на строительстве или в собственном доме в случае перебоев энергоснабжения. Является надежным и мощным устройством, предоставляющим стабильное снабжение электричеством.
Функционал и особенности
Генератор отличается отличными показателями качества и характеристиками. Он выполнен из надежной стальной рамы и предоставляет полную защиту от перегрева или замыкания. Оснащен системой ручного запуска устройства.
Длительность использования и возможность функционирования в любых условиях делает прибор незаменимым в повседневной эксплуатации. Отличается минимальным уровнем шума, благодаря чему часто используется длительное время в помещениях, не создавая при этом дискомфорта.
Генератор является устройством однофазного типа с достаточно большим баком. Это способствует беспрерывной работе устройства до 11 часов, при нагрузке в 73 %.
