Forte
Генератор газовый / бензиновый Forte FG LPG 3800
Артикул: 122323
13 162 грн.
БрендForte
МаркаFG LPG 3800
Типгенератор газовый / бензиновый
Длина615 мм
Ширина445 мм
Высота465 мм
Объем15 л
Мощность2100 / 3000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 9 часов; двигатель 168F — 6,5 л.с. (196 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 68 дБ; вес — 52 Кг
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый Forte FG LPG 3800 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового Forte FG LPG 3800
Генератор газовый/бензиновый Forte FG LPG 3800
В последнее время цены на бензин постоянно растут, поэтому для того чтобы приобрести горючее, нужно выложить немаленькую сумму. Хотите купить бензиновый генератор, но при этом не желаете выкладывать лишние купюры с кошелька? Выход есть. Купите газово-бензиновый электрогенераторForte FG LPG 3800. Так Вы сможете по желанию использовать либо бензин, а если его не будет, перейдете на газ. Это существенно сэкономит бюджет семьи
Прибор работает с помощью четырехтактного бензинового двигателя, объемом 195 сантиметров кубических. Благодаря вместимости топливного бака 15 л электростанция работает без дозаправки, а также остановки до 10 ч на бензине, или 8 часов на газе. Агрегат производит от 3 кВт до 3,5 кВт электроэнергии. Бережливое использование горючего генератором дает возможность выдавать 220 V. Этого более чем достаточно для обеспечения электроприборы электричеством, а также для осветления помещения
На верхней панели размещены вольтметр, две розетки по 16 А, выход на 12 В, и кнопка выключения прибора
Почему Forte FG LPG 3800 – это лучший выбор для Вас
  • 1. Специально установленный модуль дает возможность переключаться на газ.
  • 2. Ручной магнетический стартер дает возможность запустить агрегат без затруднений и физических усилий.
  • 3. Альтернатор стабилизирует амплитуду колебаний напряжения (погрешность незначительная – плюс-минус 1%).
  • 4. Имеется система защиты генератора от перегрева.
Генераторы: Лидеры продаж
