FOGO
Генератор бензиновый FOGO FV 20540 TRE
Артикул: 127861
Голосов: 3
БрендFOGO
МаркаFV 20540 TRE
Типгенератор бензиновый
Объем45 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность17500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Vanguard 5434;
Расход топлива: 6,5 л/ч;
Уровень шума, дБ : 100
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ100
Тип двигателяVanguard 5434
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FV 20540 TRE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FV 20540 TRE
Генератор бензиновый FOGO FV 20540 TRE предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 45 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 17.5 кВт более чем достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм оснащен трехфазной розеткой для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 100 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках. Начать работу электростанции можно воспользовавшись электростартером для быстрого запуска двигателя.
Не смотря на габаритные размеры и вес (184 кг) механизм удобно транспортировать с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары FOGO Генераторы FOGO (45)
