FOGO
Генератор бензиновый FOGO FV 20000 TRE
Артикул: 127859
БрендFOGO
МаркаFV 20000 TRE
Типгенератор бензиновый
Объем45 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность17500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Vanguard 5434;
Расход топлива: 6,5 л/ч;
Уровень шума, дБ : 100
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ100
Тип двигателяVanguard 5434
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FV 20000 TRE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FV 20000 TRE
Генератор бензиновый FOGO FV 20000 TRE предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 45 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 17.5 кВт более чем достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм оснащен трехфазной розеткой для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 100 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках. Начать работу электростанции можно воспользовавшись электростартером для быстрого запуска двигателя.
Оптимальные размеры и вес (160 кг) способствуют удобной транспортировке механизма с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары FOGO Генераторы FOGO (45)
