FOGO
Генератор бензиновый FOGO FH 9220 W
Артикул: 127863
132 689 грн.
БрендFOGO
МаркаFH 9220 W
Типгенератор бензиновый
Объем6,1 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность7800 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Honda GX 390;
Расход топлива: 2,7 л/ч;
Уровень шума, дБ : 97
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ97
Тип двигателяHonda GX 390
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FH 9220 W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FH 9220 W
Генератор бензиновый FOGO FH 9220 W предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 6.1 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 7.8 кВт вполне достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм оснащен трехфазной розеткой для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 97 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках. Начать работу электростанции можно вручную или воспользовавшись электростартером для быстрого запуска двигателя.
Оптимальные размеры и вес (98 кг) способствуют удобной транспортировке механизма с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары FOGO Генераторы FOGO (45)
