| Бренд | FOGO |
| Марка | FH 8000 |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 6,1 л |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 7000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: Honda GX 390; Расход топлива : 2,5 л/ч; Уровень шума, дБ : 97 |
| Производитель | Польша |
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Тип двигателя | Honda GX 390 |
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FH 8000 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FH 8000
Генератор бензиновый FOGO FH 8000 предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 6.1 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 7 кВт вполне достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм оснащен трехфазной розеткой для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 97 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках.
Оптимальные размеры и вес (88 кг) способствуют легкой транспортировке механизма с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
FOGO FH 8000 — отзывы
