| Бренд | FOGO |
| Марка | FH 6000 R |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 5,3 л |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 4000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: Honda GX270; Расход топлива : 2.2 л/ч; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Польша |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип двигателя | Honda GX270 |
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FH 6000 R в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FH 6000 R
Генератор бензиновый FOGO FH 6000 R предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 5.3 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 4 кВт вполне достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм оснащен однофазной и трехфазной розеткой для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 96 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках.
Устройство отличается от других моделей компактными размерами и небольшим весом (61 кг), и поэтому его легко транспортировать с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
FOGO FH 6000 R — отзывы
