FOGO
Генератор бензиновый FOGO FH 4001 R
Артикул: 127819
БрендFOGO
МаркаFH 4001 R
Типгенератор бензиновый
Объем5,3 л
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность3800 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 4-тактный;
Уровень шума, дБ : 96
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ96
Тип двигателя4-тактный
Вы можете купить генератор бензиновый FOGO FH 4001 R в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового FOGO FH 4001 R
Генератор бензиновый FOGO FH 4001 R предназначен для резервного питания в случае возникновения аварийной ситуации или во время сбоев на электролинии. Механизм может успешно использоваться как основной источник питания на дачах, в гараже, при строительно-ремонтных работах, ведь сочетает в себе главные преимущества использования как бытовых, так и профессиональных аппаратов.
Бензиновый генератор способен бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок, поскольку он оснащен 4-тактным двигателем, что изготовленный по запатентованной технологии сo специальным воздушным охлаждением и объемом 5.3 л. Генератор работает на бензине, имеет встроенный датчик масла с универсальной функцией автоматического выключения агрегата, если уровень масла очень низкий.
Полной заправки бака для топлива хватит для длительной работы механизма без необходимости в дозаправке и остановке. Для основного и резервного электропитания номинальной мощности 3.8 кВт вполне достаточно, а воздушная система охлаждения обезопасит механизм от нежелательного перегрева во время работы.
Надежность работы механизма
Функциональная панель оснащена необходимыми индикаторами для обеспечения полноценной информации о работе бензинового генератора, а также специальной аварийной системой отключения. Дополнительно механизм имеет две однофазные розетки для подключения различного оборудования.
Бензиновая станция по сравнению с дизельными генераторами, работает намного тише. Уровень шума не превышает показателей 97 дБ, даже при достаточно высоких нагрузках.
Устройство отличается от других моделей компактными размерами и небольшим весом (59 кг), и поэтому его легко транспортировать с места на место.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары FOGO Генераторы FOGO (45)
