Підігріви сидінь
Focal
Автомобильная акустика Focal K2 Power ES 165 KX2
Артикул: 122097
Голосов: 4
БрендFocal
МаркаK2 Power ES 165 KX2
Типоразмеркруглый
Высота76 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)120
Максимальная мощность240 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность92,5 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal K2 Power ES 165 KX2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal K2 Power ES 165 KX2
2-компонентная акустическая система, как правило, используется для фронта и должна воспроизводить полный диапазон частот для формирования правильной сцены с хорошим качеством. Нельзя игнорировать бас с фронтальной акустики, так как когда он есть система в целом звучит абсолютно по другому, ежели его нет и он полностью пущен на тыл и сабвуфер. Также при выборе следует помнить, что от звука передних динамиков зависит пятьдесят процентов звука системы в целом и к их выбору надо подходить очень ответственно. Рекомендую обратить внимание на сопротивление акустики: для автомагнитолы она должна быть не менее 3 Ом, для внешних усилителей мощности может быть ниже, но обязательно соответствовать характеристикам усилителя. Не стоит смотреть на АЧХ динамиков Focal K2 Power ES 165 KX2 - это зачастую фантастически указанные параметры, которые редко соответствуют действительности, исключение - серьезные мировые бренды с более чем десятилетней репутацией.
