Бренд | Focal |
Марка | IS RNI 690 |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Тип акустики | компонентная |
Размер основного динамика | 153 x 230 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93,6 дБ |
Частотный диапазон от | 55 Гц |
Частотный диапазон до | 21000 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal IS RNI 690 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal IS RNI 690
Двухполосная компонентная акустика Focal IS RNI 690 разработана для замены стандартной заводской аудиосистемы в автомобилях Nissan на современное звуковое оборудование, максимально адаптированное к особенностям автомобиля.
Мощность номинальная 80 Вт, пиковая — 160 Вт. Частотный диапазон от 55 до 21000 Гц. Чувствительность — 93,6 дБ. Сопротивление составляет 4 Ом, это надо учитывать при согласовании компонентов системы и при подборе усилителя.
Быстрая и простая установка
Эти динамики идеально интегрируются в штатные отверстия, уже имеющиеся в салоне автомобиля. Подсоединение осуществляется разъем в разъем, нет необходимости проводить какие-либо дополнительные модификации или обрезать кабель. То есть все можно сделать максимально быстро и просто без дополнительных аксессуаров и инструментов. Это удобно и позволяет установить акустику самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
Качественный звук и идеальное исполнение динамиков
Комплект состоит из вуфера овальной формы размером 150х230 мм и твитера.
Основной динамик получил диффузор из Polyglass, что позволяет добиться ровного нейтрального звука без окраски. Также он оснащен мощным ферритовым магнитом. Шасси получило встроенную рамку с креплениями, которая позволяет обеспечить идеальную интеграцию динамика в штатные места. А благодаря специальной прорезиненному бутиловому подвесу увеличивается срок службы динамика.
Твиттер характеризуется перевернутым куполом из алюминия, а также имеет специальное регулировочное кольцо. Особенность конструкции динамика и форма купола способствуют ровному и четкому воспроизведению звуков в верхнем регистре по всем направлениям.
