Focal
Автомобильная акустика Focal IS REN 130
Артикул: 138619
13 349 грн.
БрендFocal
МаркаIS REN 130
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность100 Вт
Чувствительность91,7 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до28000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal IS REN 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal IS REN 130
Двухполосная компонентная автомобильная акустика Focal IS REN 130, диаметр динамика составляет 5.25" (130 мм). Акустика специально разрабатывалась для замены штатных динамиков в автомобилях марки Renault.
Размер динамиков точно соответствует имеющимся штатным нишам, поэтому монтаж не займет много времени. При установке не потребуется дополнительно прокладывать провода, подгонять посадочные места и сверлить дополнительные отверстия. Все можно будет сделать максимально просто и быстро. Обратите внимание, что комплектацией уже предусмотрены все необходимые принадлежности для монтажа.
Надежная конструкция и отличное звучание
Это высококлассная автомобильная акустика, которая демонстрирует отличное качество и чистоту звучания. Они прекрасно подойдут для замены заводских динамиков, если вы хотите получить в салоне чистый и мощный звук без помех.
Среднечастотные динамики получили мощные неодимовые магниты, что в сочетании с диффузором из особого композитного материала Polyglass способствует более качественному воспроизведению низких и средних частот. Этот материал позволяет получить хорошее объёмное звучание.
Выносные твитеры оснащены перевернутым куполом и драйвером, выполненными из сплава алюминия с добавлением магния. В результате в верхнем диапазоне удалось получить кристально чистый и точный звук. Это делает аудио более ярким и красочным.
Также в комплект этой акустики входит компактный выносной кроссовер, который может устанавливаться в любом удобном, максимально укромном, месте. Кроссовер позволяет сгладить звук на разных частотах и компенсировать возможные огрехи.
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 50 Вт, а пиковая — 100 Вт, при рабочем сопротивлении 4 Ом. Сопротивление обязательно учитывается при согласовании динамиков с головным устройством.
