Focal
Автомобильная акустика Focal IS 165TOY TWU
Артикул: 142159
БрендFocal
МаркаIS 165TOY TWU
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность91,7 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal IS 165TOY TWU в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal IS 165TOY TWU
Двухполосная коаксиальная акустика Focal IS 165TOY TWU разработана для замены стандартной заводской аудиосистемы на современное звуковое оборудование, максимально адаптированное к особенностям автомобиля.
Мощность номинальная 60  Вт, пиковая — 120 Вт. Частотный диапазон от 60 до 20000 Гц. Чувствительность — 92,5 дБ. Сопротивление составляет 4  Ом, это надо учитывать при согласовании компонентов системы и при подборе усилителя.
Быстрая и простая установка
Эти динамики идеально интегрируются в штатные отверстия, уже имеющиеся в салоне автомобиля. Подсоединение осуществляется разъем в разъем, нет необходимости проводить какие-либо дополнительные модификации или обрезать кабель. То есть все можно сделать максимально быстро и просто без дополнительных аксессуаров и инструментов. Это удобно и позволяет установить акустику самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
Качественный звук и идеальное исполнение динамиков
Комплект состоит из вуфера диаметром 165 мм и твитера 25 мм.
Основной динамик получил диффузор из Polyglass, что позволяет добиться ровного нейтрального звука без окраски. Также он оснащен мощным ферритовым магнитом. Шасси получило встроенную рамку с креплениями, которая позволяет обеспечить идеальную интеграцию динамика в штатные места. А благодаря специальной прорезиненному бутиловому подвесу увеличивается срок службы динамика.
Твиттер характеризуется перевернутым куполом из алюминия, а также имеет специальное регулировочное кольцо. Особенность конструкции динамика и форма купола способствуют ровному и четкому воспроизведению звуков в верхнем регистре по всем направлениям.
