Автохолодильники
Focal
Автомобильная акустика Focal IC REN 130
Артикул: 138617
БрендFocal
МаркаIC REN 130
Модельный ряд2021 год
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность91,8 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal IC REN 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal IC REN 130
Автомобильная двухполосная коаксиальная акустика Focal IC REN 130, диаметр динамика составляет 5.25" (130 мм). Акустика специально разрабатывалась для автомобилей марки Renault. Их можно использовать для замены предустановленных заводских динамиков.
Размер динамиков точно соответствует имеющимся штатным нишам, поэтому монтаж не займет много времени. При установке не потребуется дополнительно прокладывать провода, подгонять посадочные места и сверлить дополнительные отверстия. Все можно будет сделать максимально просто и быстро. Обратите внимание, что комплектацией уже предусмотрены все необходимые принадлежности для монтажа.
Надежная конструкция и отличное звучание
Динамики этой серии демонстрируют великолепное качество звука и обладают большим запасом громкости.
Основным источником звука в данной модели выступает мощный неодимовый магнит. Вместе с твитером купольной формы, выполненным из специального сплава алюминия и магния удалось добиться идеально сбалансированного звучания. Низкие частоты получаются насыщенными и приятными слуху, середина достаточно объемной и ровной без искажений, а верхние ноты звонкими и кристально чистыми.
Что касается непосредственно конструкции динамик, то его купол сделан из современного композитного материала, он легкий и при этом очень прочный. Корзина литая, выполнена из прочной стали. Благодаря специальной поролоновой накладке на корзине удалось вибрации и минимизировать появление посторонних шумов при воспроизведении аудио.
Номинальная мощность акустики заявлена на уровне 60 Вт, а пиковая — 120 Вт, при рабочем сопротивлении 4 Ом. Сопротивление обязательно учитывается при согласовании динамиков с головным устройством.
