| Бренд | Focal |
| Марка | FPX 4.400 SQ |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
| Длина | 315 мм |
| Ширина | 176 мм |
| Высота | 57 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 280 |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 70 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 70 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 70 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 70 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 77 дБ |
| КНИ, не более | 0,0004% |
| Встроенный кроссовер | + |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Класс усилителя | AB |
| Производитель | Франция |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FPX 4.400 SQ четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FPX 4.400 SQ четырехканальный
Автомобильный усилитель звука Focal FPX 4.400 SQ относится к классу AB, но при этом показатель мощности составляет 70 и 100 Вт. на 4 и 2 Ом. Сам корпус имеет классическое оформление, на одной стороне предусматривает все элементы управления и разъемы для подключения.
Особенности устройства:
- Может функционировать в двух-, трех- и четырехканальном режиме.
- Для каждой пары каналов предусмотрен кроссовер. Он позволяет убрать ультранизкие частоты.
- Частотный диапазон варьируется в пределах 10-22000 Гц.
- Можно отдельно настраивать фронтальные и тыловые каналы.
Реализована защитная система, которая предотвращает перенапряжение, соответственно, перегрев и перегрузку. Рекомендуется брать в учет только номинальный показатель мощности с учетом коэффициентов нелинейных значений.
Чтобы усилитель обеспечивал хорошую мощность, нужно позаботиться об эффективном охлаждении. Для этого он имеет толстый алюминиевый корпус. Также производитель уделил особое внимание тщательному распределению механизмов на плате. Так, усилитель предлагает компактные размеры и довольное высокую мощностью.
