| Бренд | Focal |
| Марка | FDS 4.350 |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный, компактный |
| Длина | 199 мм |
| Ширина | 108 мм |
| Высота | 43 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
| Максимальная мощность | 232 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 58 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 58 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 58 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 58 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 84 дБ |
| КНИ, не более | 0,0005% |
| Высокоуровневый вход | + |
| Встроенный кроссовер | + |
| Частотный диапазон от | 10 Гц |
| Частотный диапазон до | 50000 Гц |
| Класс усилителя | D |
| Производитель | Франция |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Focal FDS 4.350 четырехканальный, компактный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Focal FDS 4.350 четырехканальный, компактный
Отличный четырехканальный усилитель звука Focal FDS 4.350 — это довольно универсальная модель, так как может работать в 4-, 3- или 2-канальном режиме. Прекрасно подойдет для усиления передних и задних динамиков автомобиля. Его также можно использовать для привода передних динамиков и небольшого сабвуфера. Благодаря компактным размерам с установкой и подключением устройства не возникнет никаких проблем. В комплекте имеются все необходимые кабели для монтажа и подключения усилителя.
Корпус прочный и при этом довольно легкий, выполнен из алюминия. Благодаря высокому показателю теплоотдачи, усилитель работает без сбоев даже на пиковых нагрузках. С торцевых сторон корпуса имеют специальные пластиковые крышки с особым покрытием "под резину", которые легко снимаются. На крышках после открытия указано назначение всех разъёмов и регуляторов, что очень удобно.
В целом компоновка усилителя довольно традиционная — с одной стороны расположены все входы и регуляторы, с другой — выходы и подводится питание. На крышке также имеется специальный двухцветный светодиод, который сигнализирует о включении или срабатывании системы защиты.
Прекрасный звук и отличные рабочие показатели
Усилитель Focal FDS 4.350 относится к классу D, благодаря использованию современной технологии Direct Fet обеспечивается эффективное рассеивание тепла, а значит, повышается надежность, точность и стабильность работы.
Номинальная мощность составляет 4х58 Вт при 4 Ом и 4х100 при 2 Ом. Устройство может стабильно работать при сопротивлении до 2 Ом.
Также стоит отметить использование в конструкции малошумящих операционных усилители New Japan Radio NJM4580 и конденсаторов с низким ESR — 105°C (220°F).
Два адаптера высокоуровневых входов с согласующими трансформаторами в комплекте
Наличие выносных адаптеров обеспечивает дополнительную экономию места внутри корпуса усилителя, если не нужны высокоуровневые входы. А наличие полной гальванической развязки идет только на пользу, качество звука заметно повышается.
