| Бренд | Focal |
| Марка | Access 130 AC |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 13 см (130 мм) |
| Высота | 55 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89,3 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Производитель | Франция |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Access 130 AC в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Access 130 AC
Больше мощности и чистоты звучания музыки в салоне автомобиля
Автомобильная акустика Focal 130AC – коаксиальные круглые двухполосные динамики, которые отлично дополнят акустическую систему в автомобиле. Благодаря превосходным техническим характеристикам можно получить отменное звучание. Относятся к высокочастотной акустике, с ней можно получить чистый и мощный звук.
Высокая мощность
Благодаря отменным показателям мощности данная акустика является отличным решением – пиковая и номинальная мощность составляют 100 и 50 Вт соответственно. Сопротивление будет 4 Ом, это надо учитывать во время согласования всех устройств в акустической системе. Частота также имеет отличные показатели, она составляет от 70 до 20 000 Гц, при этом чувствительность будет 91 Дб.
Особенности диффузора
Данный элемент выполнен из черно-белого стекловолокна высшего качества, имеет отличную герметизацию с помощью слоя полиуретана. Это дает возможность получить достаточно стойкие к влаге и пыли динамики, а также предотвращает появление каких-либо повреждений.
ВЧ-динамик
Находится в центральной части на наклонной стойке, оборудован специальным куполом обратного типа. Он, следовательно, изготовлен с использованием алюминиевого сплава, это дает возможность получить высококачественное и мощное звучание. Больше чистоты и качества звуку также предоставляет наличие достаточно большого магнита, обеспечивающего отличный КПД данных АС.
Подвес и катушка
Акустические динамики оборудованы также бутылкаучуковым подвесом и катушкой, предоставляющими достаточно отличную мощность. Непосредственно, их наличие влияет на получение превосходной стойкости к разным нагрузкам.
Оформление и дизайн
Корзина акустики изготовлена из прочного и стойкого к царапинам ABS-пластика, имеет черный цвет. Благодаря отменным свойствам может хорошо справиться с гашением резонансов, а имеющиеся в комплектации защитные решетки предоставляют больше защиты для динамиков.
Похожие товары
Focal Access 130 AC — отзывы
