Eveus
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M48 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 48 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м
Артикул: 145794
БрендEveus
МаркаM48 Pro Type1
Типзарядное устройство для электромобиля
Wi-Fi+
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность9200 Вт
Максимальный ток потребления48 А
Длина провода питания5 м м
ПроизводительУкраина
Адаптивный ток+
Вы можете купить зарядное устройство для электромобиля Eveus M48 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 48 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства для электромобиля Eveus M48 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 48 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M48 Pro Type1 подойдет даже для самых требовательных пользователей, которые хотят получить максимум от процесса зарядки. С его помощью вы сможете быстро и удобно зарядить свой электромобиль, обеспечивая ему достаточную энергию для дальних поездок. Eveus M48 Pro Type1 предлагает надежность, безопасность и простоту использования, делая зарядку электромобиля максимально удобной и эффективной. Эту модель отличается высокое качество, стабильная работа, полный набор дополнительных аксессуаров и использование качественных комплектующих. Это однофазное устройство, которое работает от стандартной сети 220 В.
Особенности и преимущества данных зарядок для электромобилей
Жидкокристалический дисплей
Благодаря наличию большого IPS-дисплея, управление работой устройства становится чрезвычайно простым и удобным. На одном экране удобно расположены все элементы управления, такие как настройка силы тока, напряжения адаптивного режима, активация контроля заземления и множество других функций. Для обеспечения дополнительной статистики добавлены два независимых счетчика энергии, которые могут быть сброшены по отдельности, позволяя оценить потребление энергии в различные периоды времени. Устройство также обладает широким диапазоном регулировки силы тока с точностью до 1А, что позволяет точно установить необходимую мощность для зарядки.
Фирменный алгоритм «адаптивного тока»
Благодаря уникальному фирменному алгоритму "адаптивного тока", зарядное устройство способно эффективно зарядить даже самые требовательные автомобили в сложных условиях. Этот алгоритм основывается на умном анализе состояния электрической сети и текущей силы тока, что позволяет оптимизировать зарядку и обеспечить оптимальное напряжение и силу тока для каждого конкретного автомобиля. Такой подход позволяет достичь максимальной эффективности, сократить время зарядки и минимизировать риск перегрузки сети. То есть автомобиль будет заряжен быстро и безопасно даже в условиях с переменным напряжением или при низкой мощности сети.
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Наличие модуля Wi-Fi в каждой модели зарядного устройства обеспечивает полное решение проблем, связанных с зарядкой автомобиля. Этот функционал предоставляет возможность комплексно управлять процессом зарядки, а также визуализировать его ход. Особенным преимуществом зарядных устройств серии Pro является возможность подключения к домашней Wi-Fi сети. Это позволяет вам иметь доступ к устройству и контролировать зарядку с любой точки, покрываемой роутером, без необходимости переключаться на сеть, предоставленную самим зарядным устройством. Таким образом, вы можете наслаждаться удобством и гибкостью управления процессом зарядки вашего автомобиля с любого места в пределах домашней Wi-Fi зоны покрытия.
Высокий уровень защиты
Возможность постоянного контроля наличия заземления обеспечивает полную информацию о безопасных местах для зарядки электромобиля. Это дает уверенность в защите и безопасности. Устройство оборудовано полным набором необходимых защитных механизмов. В том числе, защита от перенапряжения, которая предусмотрена двумя уровнями систем - цифровым и физическим, она дает защиту от возможных колебаний напряжения в электрической сети. Также имеется контроль низкого напряжения, он позволяет быстро реагировать на снижение напряжения и предпринимать соответствующие меры. Встроенное программное обеспечение постоянно контролирует утечку тока, обнаруживая даже незначительные сбои, и мгновенно отключает устройство в случае возникновения опасной ситуации. Благодаря интеллектуальной системе уровня тока можно следить за текущими значениями тока, система автоматически отключает зарядное устройство в случае превышения допустимых пределов.
Тип разъема на стороне авто Type1
Максимально допустимый ток для разъема на стороне автомобиля 48A
Тип разъема на стороне розетки Schuko
Максимально допустимый ток для разъема на стороне розетки 48А
Рабочее напряжение устройства ~230В -15% +10%
Защита от превышения напряжения 260В
Контроль утечки тока на землю присутствует 30мА
Контроль превышения тока присутствует
Контроль низкого напряжения присутствует — адаптивный
Контроль температуры присутствует
Контроль залипания реле присутствует
Возможность изменения зарядного тока 7-48А
Индикация режима работы 2" IPS дисплей + Wi-Fi
Длина кабеля 5 м
Перерез жил кабеля 2.5мм²
Степень защиты IP44
Зарядки для электромобилей: Лидеры продаж
