| Бренд | Eveus |
| Марка | M40 Pro Type2 |
| Тип | зарядное устройство для электромобиля |
| Дисплей | + |
| Wi-Fi | + |
| Номинальная мощность | 9200 Вт |
| Максимальный ток потребления | 40 А |
| Длина провода питания | 5 м м |
| Производитель | Украина |
| Адаптивный ток | + |
Вы можете купить зарядное устройство для электромобиля Eveus M40 Pro Type2 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 40 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства для электромобиля Eveus M40 Pro Type2 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 40 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M40 Pro 3P Type1 подойдет даже для самых требовательных пользователей, которые хотят получить максимум от процесса зарядки. С его помощью вы сможете быстро и удобно зарядить свой электромобиль, обеспечивая ему достаточную энергию для дальних поездок. Eveus M40 Pro 3P Type1 предлагает надежность, безопасность и простоту использования, делая зарядку электромобиля максимально удобной и эффективной. Эту модель отличается высокое качество, стабильная работа, полный набор дополнительных аксессуаров и использование качественных комплектующих. Это трехфазное устройство, которое работает от стандартной сети 380 В.
Особенности и преимущества данных зарядок для электромобилей
Жидкокристалический дисплей
Благодаря наличию большого IPS-дисплея, управление работой устройства становится чрезвычайно простым и удобным. На одном экране удобно расположены все элементы управления, такие как настройка силы тока, напряжения адаптивного режима, активация контроля заземления и множество других функций. Для обеспечения дополнительной статистики добавлены два независимых счетчика энергии, которые могут быть сброшены по отдельности, позволяя оценить потребление энергии в различные периоды времени. Устройство также обладает широким диапазоном регулировки силы тока с точностью до 1А, что позволяет точно установить необходимую мощность для зарядки.
Фирменный алгоритм «адаптивного тока»
Благодаря уникальному фирменному алгоритму "адаптивного тока", зарядное устройство способно эффективно зарядить даже самые требовательные автомобили в сложных условиях. Этот алгоритм основывается на умном анализе состояния электрической сети и текущей силы тока, что позволяет оптимизировать зарядку и обеспечить оптимальное напряжение и силу тока для каждого конкретного автомобиля. Такой подход позволяет достичь максимальной эффективности, сократить время зарядки и минимизировать риск перегрузки сети. То есть автомобиль будет заряжен быстро и безопасно даже в условиях с переменным напряжением или при низкой мощности сети.
Wi-Fi модуль
Наличие модуля Wi-Fi в каждой модели зарядного устройства обеспечивает полное решение проблем, связанных с зарядкой автомобиля. Этот функционал предоставляет возможность комплексно управлять процессом зарядки, а также визуализировать его ход. Особенным преимуществом зарядных устройств серии Pro является возможность подключения к домашней Wi-Fi сети. Это позволяет вам иметь доступ к устройству и контролировать зарядку с любой точки, покрываемой роутером, без необходимости переключаться на сеть, предоставленную самим зарядным устройством. Таким образом, вы можете наслаждаться удобством и гибкостью управления процессом зарядки вашего автомобиля с любого места в пределах домашней Wi-Fi зоны покрытия.
Высокий уровень защиты
Возможность постоянного контроля наличия заземления обеспечивает полную информацию о безопасных местах для зарядки электромобиля. Это дает уверенность в защите и безопасности. Устройство оборудовано полным набором необходимых защитных механизмов. В том числе, защита от перенапряжения, которая предусмотрена двумя уровнями систем - цифровым и физическим, она дает защиту от возможных колебаний напряжения в электрической сети. Также имеется контроль низкого напряжения, он позволяет быстро реагировать на снижение напряжения и предпринимать соответствующие меры. Встроенное программное обеспечение постоянно контролирует утечку тока, обнаруживая даже незначительные сбои, и мгновенно отключает устройство в случае возникновения опасной ситуации. Благодаря интеллектуальной системе уровня тока можно следить за текущими значениями тока, система автоматически отключает зарядное устройство в случае превышения допустимых пределов.
| Тип разъема на стороне авто | Type1 |
| Максимально допустимый ток для разъема на стороне автомобиля | 40A |
| Тип разъема на стороне розетки | Schuko |
| Максимально допустимый ток для разъема на стороне розетки | 40А |
| Рабочее напряжение устройства | ~380В -15% +10% |
| Защита от превышения напряжения | присутствует |
| Контроль утечки тока на землю | присутствует 30мА |
| Контроль превышения тока | присутствует |
| Контроль низкого напряжения | присутствует — адаптивный |
| Контроль температуры | присутствует |
| Контроль залипания реле | присутствует |
| Возможность изменения зарядного тока | 7-40А |
| Индикация режима работы | 2" IPS дисплей + Wi-Fi |
| Длина кабеля | 7 м |
| Перерез жил кабеля | 2.5мм² |
| Степень защиты | IP44 |
