Автосигналізації
Eton
Автомобильный усилитель звука Eton POWER 150.6 шестиканальный
Артикул: 136231
БрендEton
МаркаPOWER 150.6
Типавтомобильный усилитель звука
Длина270 мм
Ширина146 мм
Высота50 мм
Каналовшестиканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)100
Мощность канала 2 (4 Ом)100
Мощность канала 3 (4 Ом)100
Мощность канала 4 (4 Ом)100
Мощность канала 5 (4 Ом)100
Мощность канала 6 (4 Ом)100
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,005%
Высокоуровневый вход+
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Eton POWER 150.6 шестиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Eton POWER 150.6 шестиканальный
Eton POWER 150.6 — это шестиканальный усилитель звука D класса, который обладает высоким запасом мощности. Устройство подходит для использования в автомобилях с системой «Старт/Стоп». Наличие высокоуровневых входов и возможность автоматического включения по постоянной составляющей на входе высокого уровня или сигналу, позволяет установить его в абсолютно любую аудиосистему. В комплект входят регулируемые крепежные кронштейны и соединительные заглушки для удобной установки.
Особенности работы
Особенности работы
Устройство имеет фильтр низких частот (30 - 300 Гц / 600 - 6000 Гц) и фильтр высоких частот (15 - 300 Гц / 300 - 6000 Гц). Рабочее напряжение составляет 10 - 14,4 В. Чувствительность входа находится в пределах 0,45-6 В. Коэффициент нелинейных искажений + шум (5 WRMS, 13,6 В, 4 Ом) равен 0,005%.
Мощность при различной нагрузке
В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 100 Ватт х 6, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 150 Ватт x 6 мощности. При мостовом включении с сопротивлением 4 Ом уровень номинальной мощности будет составлять 300 Ватт x 3.
Надежность в использовании
Устройство оснащено прогрессивной технологией охлаждения, которая служит надежной защитой от короткого замыкания выходов и перегрева. Усилитель отличается высокой надежностью и продолжительным сроком службы.
Компактный размер
Компактный размер
Автомобильный усилитель Eton POWER 150.6 привлекает стильным дизайном, который придется по душе любому автомобилисту. Благодаря компактным размерам (270 x 146 x 50 мм) устройство не занимает много места, и его можно разместить в любом месте машины.
