Бренд | Eton |
Марка | MINI 150.4 DSP |
Тип | автомобильный усилитель звука |
Длина | 183 мм |
Ширина | 146 мм |
Высота | 50 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 100 |
КНИ, не более | 0,003% |
Высокоуровневый вход | + |
Примечание | Процессор: + |
Производитель | Германия |
Процессор | + |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Eton MINI 150.4 DSP четырехканальный со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Eton MINI 150.4 DSP четырехканальный со встроенным процессором звука (DSP)
Eton MINI 150.4 DSP — это четырехканальный усилитель звука D класса со встроенным процессором звука DSP. Он применяется для улучшения качества звучания при минимальном искажении. Преимуществом этой модели является встроенный 8-канальный процессор, возможность подключения смартфона по Wi-Fi, хороший силовой запас и отличное звучание.
Особенности работы
Для настройки звучания имеются: 10-полосный параметрический эквалайзер для каждого канала выхода и 21-полосный параметрический эквалайзер для каждого канала входа. 4-канальный вход выполнен в двух вариантах на выбор – линейном и высокоуровневом. При высокоуровневом подключении можно выбрать один из способов запуска усилителя – по сигналу Remote, по постоянной составляющей на входе или по наличию сигнала.
Подключение по Wi-Fi
Управлять устройством можно через приложение для телефона, а сам смартфон подключается к процессору по Wi-Fi. Каждый усилитель имеет своей пароль для подключения, который можно узнать по QR-коду на тыльной стороне корпуса.
Мощность при различной нагрузке
В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 100 Ватт х 4, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 155 Ватт x 4 мощности. При мостовом включении с сопротивлением 4 Ом уровень номинальной мощности будет составлять 310 Ватт x 2. Коэффициент нелинейных искажений + шум (5WRMS, 13,6 В / 4 Ом) равен 0,003 %.
Компактный размер
Автомобильный усилитель Eton MINI 150.4 DSP привлекает стильным дизайном, который придется по душе любому автомобилисту. Благодаря компактным размерам (183 x 146 x 50 мм) устройство не занимает много места, и его можно разместить в любом месте машины.
