Автосигналізації
Eton
Автомобильный усилитель звука Eton MINI 150.4 четырехканальный
Артикул: 136230
БрендEton
МаркаMINI 150.4
Типавтомобильный усилитель звука
Длина183 мм
Ширина146 мм
Высота50 мм
Каналовчетырехканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)100
Мощность канала 2 (4 Ом)100
Мощность канала 3 (4 Ом)100
Мощность канала 4 (4 Ом)100
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,003%
Высокоуровневый вход+
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Eton MINI 150.4 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Eton MINI 150.4 четырехканальный
Eton MINI 150.4 — это четырехканальный усилитель звука D класса, который обладает высоким запасом мощности. Устройство подходит для использования в автомобилях с системой «Старт/Стоп». Наличие высокоуровневых входов и возможность автоматического включения по напряжению или сигналу на входе, позволяет установить его в абсолютно любую аудиосистему. В комплект входят пульт управления уровнем сигнала и монтажные аксессуары.
Особенности работы
Особенности работы
Устройство имеет фильтр низких частот (30 - 300 Гц / 600 - 6000 Гц) и фильтр высоких частот (15 - 300 Гц / 300 - 600 Гц). Рабочее напряжение составляет 12 В. Чувствительность входа находится в пределах 0,45-6 В. Коэффициент нелинейных искажений + шум при 1WRMS, 13,6 В / 4 Ом равен 0,009%, а при 5WRMS, 13,6 В / 4 Ом — 0,007%.
Мощность при различной нагрузке
В случае подключения с уровнем сопротивления в 4 Ом можно получить мощность на динамики 100 Ватт х 4, при показателях сопротивления в 2 Ом можно отправить на динамики 155 Ватт x 4 мощности. При мостовом включении с сопротивлением 4 Ом уровень номинальной мощности будет составлять 310 Ватт x 2.
Надежность в использовании
Устройство оснащено прогрессивной технологией охлаждения, которая служит надежной защитой от перегрева, некорректного импеданса динамиков, перегрузки и короткого замыкания. Усилитель отличается высокой надежностью и продолжительным сроком службы.
Компактный размер
Компактный размер
Автомобильный усилитель Eton MINI 150.4 привлекает стильным дизайном, который придется по душе любому автомобилисту. Благодаря компактным размерам (183 x 146 x 50 мм) устройство не занимает много места, и его можно разместить в любом месте машины.
