Бренд | Eton |
Марка | FORCE F12 |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | динамик |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 2000 |
Сопротивление | 1+1 Ом |
Чувствительность | 87,5 дБ |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Eton FORCE F12 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Eton FORCE F12
Универсальный автомобильный сабвуфер
Производители Eton создали всего две серии сабвуферных головок (не считая сабвуферы в готовом корпусе, головки к которым отдельно не продаются). Сабвуферный динамик Eton FORCE F12 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом.
Главные технические параметры
Конструкция механизма представлена корзиной круглой формы и типоразмером 300 мм (12 дюймов). Уровень номинальной мощности RMS динамика – 2000 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 5000 Вт. Техническая характеристика чувствительности 87.5 дБ. В состав магнитной системы входит двойная 4-слойная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 1+1 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика элементов структуры механизма
Диаметр осевого отверстия составляет 30 мм, при 75 мм звуковой катушке — это довольно хорошие показатели. Полиуретановый подвес шириной 28 мм принадлежит к современным конструкционным материалам, что для улучшения хода диффузора на пересечении имеет эллиптическую форму. Двухслойный диффузор обеспечивает отличные показатели качества звучания. Нижний слой изготовлен из целлюлозы, а верхний – из прочной ткани. Углеродное волокно исключено уникальным методом измерения омического сопротивления, что отличается обеспечением надежности во время работы. Важно, что при этом, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, автомобильный сабвуфер будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
