Двірники
Позвонить
Элекс
Стабилизатор напряжения Элекс Герц У 36-3/63 v3.0
Артикул: 142729
БрендЭлекс
МаркаГерц У 36-3/63 v3.0
Модельный ряд2022 год
Типстабилизатор напряжения
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность41000 Вт
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вы можете купить стабилизатор напряжения Элекс Герц У 36-3/63 v3.0 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание стабилизатора напряжения Элекс Герц У 36-3/63 v3.0
Трехфазный стабилизатор напряжения ГЕРЦ У 36-3/63 v3.0 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 150 до 260В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках  220±1-1.5%, что обеспечивается за счет использования 36 ступеней стабилизации соответственно. Модельный ряд Герц по мощности может быть на 16.5, 22.5, 27, 33, 41 и 53 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 ,40, 50, 63 и 80А на фазу.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести двойной LED-индикатор на фазу, линейная полоса загрузки, наличие механического транзита (байпас), напольное исполнение, наличие входных и выходных фильтров для защиты от высокочастотных помех, бесшумную работу за счет использования тороидальных трансформаторов и тиристорных ключей.
При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Герц имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230В. В ручном режиме можно поменять напряжение на выходе с шагом 1В. При это изменения будут применяться одновременно ко всем фазам.
Стабилизатор Герц имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Встроенный режим синхронизации фаз позволит мгновенно отключить трехфазную нагрузку, защищая ее от перебоев с напряжением и пропадания питания на фазах (одной или двух). Данная функция имеет ручное управление и поэтому может в любое время быть отключена. В этом случае фазы будут работают независимо друг от друга.
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор ГЕРЦ У 36-3/63 v3.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Данный аппарат предназначен для напольной установки. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
* Обратите внимание — любые скидки на товары данных брендов не действуют и аннулируются. В случае, если в заказе есть другие товары, то скидка на них действует без каких либо ограничений.
Все товары Элекс Стабилизаторы напряжения Элекс (63)
