День Ребенка
Элекс
Стабилизатор напряжения Элекс Ампер-Т У 16-1/25 v2.1
Артикул: 142705
БрендЭлекс
МаркаАмпер-Т У 16-1/25 v2.1
Модельный ряд2022 год
Типстабилизатор напряжения
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность5500 Вт
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вы можете купить стабилизатор напряжения Элекс Ампер-Т У 16-1/25 v2.1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание стабилизатора напряжения Элекс Ампер-Т У 16-1/25 v2.1
Однофазный стабилизатор напряжения Ампер-Т У 16-1/25 v2.1 (точный) предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 145 до 275В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±2,7%, что обеспечивается за счет использования 16 ступеней стабилизации. Номинальная мощность данной модели 5.5 кВт, что соответствует рабочему току автоматического выключателя 25А на нем.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести двойной светодиодный экран, линейную полосу загрузки, наличие электронного транзита (байпас), удобное расположение клеммной колодки для подключения на задней части корпуса, бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов.
При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Ампер-Т У 16-1/25 v2.1 имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230 В ±2,7%.
Стабилизатор Ампер-Т У 16-1/25 v2.1 имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор Ампер-Т У 16-1/25 v2.1 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
* Обратите внимание — любые скидки на товары данных брендов не действуют и аннулируются. В случае, если в заказе есть другие товары, то скидка на них действует без каких либо ограничений.
Все товары Элекс Стабилизаторы напряжения Элекс (63)
