Elegant
Компрессор автомобильный (насос) Elegant Force Maxi EL 100 085 с манометром
Артикул: 128693
скидка -16%
2 отзыва
Голосов: 4
БрендElegant
МаркаForce Maxi EL 100 085
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность150 Вт
Максимальный ток потребления14 А
Максимальное давление150 psi (10 Атм)
Производительность22 л/мин
Длина шланга1 м
Длина провода питания3 м
ПримечаниеМанометр: +
ПроизводительПольша
Автостоп-
Манометраналоговый
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Elegant Force Maxi EL 100 085 с манометром в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Elegant Force Maxi EL 100 085 с манометром
Принцип работы
Автомобильный компрессор Elegant Force Maxi EL 100085 обеспечивает бесперебойную работу в течение длительного промежутка времени. Насос способен производить оптимальный уровень воздуха под давлением, что составляет около 10 Атм (150 psi). При этом, показатели производительности достигают до 40 л/мин. Питается инструмент от 12 В электрической сети, а максимальный уровень потребляемого тока составляет 14 А.
Принцип работы
Высокое качество конструкции
В конструкцию механизма входит компактный электродвигатель с номинальным уровнем мощности 150 Вт и диаметром цилиндра 30 мм. Прочный корпус поглощает при работе нежелательные вибрации и звук, что будет способствовать улучшению условий использования устройства. Дополнительно в целях безопасности существует система автоматической защиты от возникновения перегрева во время работы.
Широкие возможности
Механизм способен высокоэффективно выполнять свои функции при широком температурном диапазоне, которая колеблется от -30 до +80 градусов. Эргономичная ручка обеспечивает удобство транспортировки механизма с места на место. Время непрерывного напряжения (при 20-ти градусной температуре) 20 минут. При этом, минимальное время перерыва между циклами накачки составляет 25 мин.
Особенности подключения
Универсальный кабель длиной 3 метра находится в специальном отсеке и подключается к прикуривателю. Шланг нужен для подключения к автомобильных шин и достигает длины 1 метра.
