| Бренд | Einhell |
| Марка | TH-AC 240/50/10 OF |
| Тип | поршневой компрессор с прямым приводом |
| Длина | 372 мм |
| Ширина | 342 мм |
| Высота | 875 мм |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Максимальное давление | 150 psi |
| Производительность | 240 |
| Примечание | обороты — 4000 об/мин; объем ресивера — 50 л; вес — 21,5 кг |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Einhell TH-AC 240/50/10 OF безмасляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Einhell TH-AC 240/50/10 OF безмасляный
Одноцилиндровый безмасляный мобильный компрессор Einhell TH-AC 240/50/10 OF с прямым приводом подходит практически для всех работ с применением сжатого воздуха, в особенности для отделочных работ, распыления и надувания шаров и колес, для работ с инструментом работающем от сжатого воздуха. Благодаря использованию специльных компонентов безмасляный компрессор Einhell TH-AC 240/50/10 OF работает полностью без масла, поэтому компрессор не требует техобслуживания по контролю и доливке масла. Наличие 50 л ресивера позволяет сохранять сжатый воздух, поэтому уменьшается частота включения двигателя, что уменьшает нагрузку на компрессор и соответственно увеличивает срок его службы. Вертикальное расположение ресивера позволяет экономить место и делает более удобной транспортировку компрессора.
Особенности:
Безмасляный необслуживаемый двигатель
Ручка для транспортировки
Реле давления
Кнопка включения / выключения
Впускной воздушный фильтр
Колеса для удобной транспортировки
Дренажный клапан
Амортизирующие ноги для устойчивости
Манометр рабочего давления
Быстрозажимная муфта
Редуктор давления
Обратный клапан
Предохранительный клапан
Тип: Компрессоры
Ресивер: 50 л
Производительность: 240 л/мин
Давление: 10 бар
Мощность: 1.5 кВт
Питание: 220 В
Форм-фактор: Передвижной
Осушитель: Нет
Мощность двигателя: 1.5 л.с.
Частота вращения на х.х: 4000 об/мин
Вес: 21.5 кг
Страна-производитель товара: Китай
