Бренд | Einhell |
Марка | TC-PG 5500 WD |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 25 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
Номинальная мощность | 3000/3600 Вт |
Примечание | Мощность двигателя, кВт : 7; Время беспрерывной работы, ч: 11,4; Уровень шума, дБ : 96 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт | 7 |
Время беспрерывной работы, ч | 11,4 |
Вы можете купить генератор бензиновый Einhell TC-PG 5500 WD в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Einhell TC-PG 5500 WD
![Главные особенности Главные особенности](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-1.jpg)
Главные особенности
Einhell TC-PG 5500 WD – это механизм, который представляет собой синхронный генератор с бензиновым приводом со стабильным выходом 3000 Вт и краткосрочным максимальным выходом 3300 Вт при 230 В уровне напряжения. Причем при уменьшении до 400 В показатели стабильной мощности составят 3600 Вт, а во краткосрочной перспективе – 5500 Вт. Портативная станция предназначена для мобильного и стационарного использования.
Генератор оснащен мощным 4-тактным двигателем с 25 литровым баком. Кроме того, при мощности 2/3 он может функционировать более одиннадцати часов. Бензомотор будет способствовать стабильным показателям генерации тока с оптимальным уровнем потребления топлива.
Бензиновый генератор имеет универсальную складную ручку и два больших колеса, что предназначены для удобства транспортировки.
Идеальный вариант для эффективной работы
Электричество подается от двух 230 В розеток, к которым можно подключать различное оборудование. Кроме того, механизм имеет специальное гнездо 400 В, что будет способствовать легкому слива тока. Номинальный уровень мощности электростанции позволяет использовать ее в качестве освещения и для обеспечения работы бытовой техники, а также для энергопитания подальше от благ цивилизации.
![Идеальный вариант для эффективной работы Идеальный вариант для эффективной работы](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-2.jpg)
![Удобство транспортировки Удобство транспортировки](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-3.jpg)
Бензиновый генератор оснащен специальными карманами, которые будут обеспечивать надежную защиту и будут способствовать легкости транспортировки. Прочные и качественные ножки удерживают механизм в устойчивом состоянии при использовании.
![Низкие показатели шума Низкие показатели шума](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-2500-6.jpg)
Характеристика звукового сопровождения составляет 96 дБ, поэтому генератор не станет причиной дискомфорта отдыхающих или работающих неподалеку людей.
![Рама с высококачественного сплава Рама с высококачественного сплава](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-2500-7.jpg)
Надежный металлический каркас из труб больших размеров защищает от возникновения повреждений, которые могут возникнуть под действием внешних механических ударов или в момент падения.
![Функции защиты Функции защиты](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-2500-10.jpg)
Функции защиты
Надежную безопасность будет гарантировать эффективная система защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания, а постоянный контроль уровня масла будет обеспечивать остановку работы бензиновой станции при риске возникновения поломки.
![Эффективный процесс отвода тепла Эффективный процесс отвода тепла](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-2500-11.jpg)
Воздушная система охлаждения отводить тепло от элементов, которые могут нагреваться, и обеспечивает длительный эксплуатационный срок.
![Бак с датчиком измерения количества топлива Бак с датчиком измерения количества топлива](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-4.jpg)
Высококачественный бензобак из стали выносливый к возникновению коррозии и воздействию горючего. Большой объем будет обеспечивать длительный процесс осуществления эффективной работы. А встроенный контроллер отображать информацию, касающуюся количества остатков бензина.
![Автоматический регулятор напряжения Автоматический регулятор напряжения](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-5.jpg)
Аппарат имеет встроенный автоматический регулятор напряжения AVR для бесперебойной выходной мощности. Он нужен для эффективного поддержания выходного напряжения на стабильном уровне. Интегрированный предохранитель в случае превышения допустимого уровня нагрузок разомкнет цепь и своевременно прекратит подачу питания, чтобы избежать поломок подключенных к генератору устройств.
![Электростартер для скоростного запуска Электростартер для скоростного запуска](/images/prd-desc-Einhell-TC-PG-5500-WD-6.jpg)
Чтобы активировать работу генератора, нужно воспользоваться кнопкой для удобного электрического запуска.
Einhell TC-PG 5500 WD — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
