Einhell
Промышленный пылесос Einhell Expert Plus TC-VC 36/30 Li S - Solo аккумуляторный (без аккумулятора) (2347140)
Артикул: 131578
БрендEinhell
МаркаExpert Plus TC-VC 36/30 Li S - Solo
Типпромышленный пылесос
Объем30 л
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение36 В
Длина шланга2,5 м
ПримечаниеМощность всасывания : 15 кПа;
Диаметр, мм: 36
Диаметр, мм36
Мощность всасывания15 кПа
Вы можете купить промышленный пылесос Einhell Expert Plus TC-VC 36/30 Li S - Solo аккумуляторный (без аккумулятора) (2347140) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание промышленного пылесоса Einhell Expert Plus TC-VC 36/30 Li S - Solo аккумуляторный (без аккумулятора) (2347140)
Многоцелевое устройство для уборки разных поверхностей
Промышленный пылесос Einhell Expert Plus TC-VC 36/30 Li S-Solo аккумуляторный (без аккумулятора) относится к универсальным устройствам многоцелевого использования. Его применяют для проведения сухой или влажной уборки, как в помещении, так и вне здания. Благодаря наличию поплавкового выключателя пылесос может автоматически отключаться во время влажной уборки. Для выполнения разных работ используются различные щетки и насадки, позволяющие получить оптимально эффективный результат.
Режимы работы
Режимы работы
Пылесос может работать в двух режимах – ECO и BOOST. Наличие двух скоростей предусматривает использование на разных поверхностях и с различной степенью их загрязнения. В первом случае возможна обычная уборка, в наиболее простом режиме, во втором – сверхмощное всасывание всех частиц на поверхности.
Емкий контейнер
Емкий контейнер
Пылесос оборудован контейнером объемом 30 л, выполненным из нержавеющей стали. Такого объема более чем достаточно для качественной работы продолжительное время. Дополнитель к пылесосу поставляется мешок для сбора пыли.
Аккумуляторная батарея
Устройство работает от аккумуляторной батареи, для нее предусмотрено специальный отсек в пылесосе. При этом, он поставляется без зарядного устройства и аккумулятора, поэтому при покупке этой модели нужно дополнительно позаботиться о приобретении батареи или ЗУ.
Держатели для принадлежностей
Для большего удобства на корпусной части пылесоса оборудованы держатели, на которых можно разместить принадлежности к устройству. Это могут быть насадки или щетки для различных видов уборки.
Выход воздуходува
Выход воздуходува
Пылесос можно использовать в разных целях, одна из которых – очистка поверхностей от пыли путем их сдува. Для этого нужно подсоединить шланг к адаптеру воздуходува и выполнять работу. Пылесос быстро и качественно очистит садовые дорожки или другие поверхности от посторонних предметов, сдувая их.
Удобная транспортировка
Легкую и быструю маневренность обеспечивает наличие 2 больших колес и 2 роликов. На верхней части корпуса оборудована удобная для подъема или передвижения ручка. Таким образом пылесос легко транспортировать или передвигать по территории, на которой проводится уборка.
— Всасывающий шланг 2,5 м, диаметр 36 мм.
— Мешок для пыли.
— Поролоновый фильтр для влажной уборки.
— Гофрированный фильтр.
— Соединительная насадка.
— Телескопическая всасывающая трубка из нержавеющей стали диаметром 36 мм.
— Ручка из нержавеющей стали с регулятором воздуха.
— Широкая насадка combi для ковров или полов.
— Насадка для узких щелей.
— Щетка для чистки тканей, обивки диванов и обивки автомобильных сидений.
— Инструкция по эксплуатации.
Характеристики пылесоса Einhell Expert Plus TC-VC 36/30 Li S-Solo
Объем контейнера 30л
Батарея Нет, 36В, 2 шт. Li-Ion 18В
Максимальная мощность всасывания ECO 100 мБар
BOOST 150 мБар
Вес нетто 8,8кг
Вес брутто 11,4кг
Размеры в упаковке 460x630x382 мм
Автопылесосы: Лидеры продаж
