Бренд | EGO |
Марка | LM2024E-SP |
Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 56 В |
Примечание | Емкость встроенного аккумулятора: 6000 мАч; Ширина реза, мм: 500 |
Производитель | Великобритания |
Емкость встроенного аккумулятора | 6000 мАч |
Ширина реза, мм | 500 |
Вы можете купить газонокосилку EGO LM2024E-SP аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки EGO LM2024E-SP аккумуляторная
EGO LM2024E-SP — это профессиональная аккумуляторная газонокосилка для стрижки газона на средних и больших участках. Корпус выполнен из листовой стали, который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, самоходное передвижение, боковой выброс, функция мульчирования и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
![Измельчение травы Измельчение травы](/images/prd-desc-Greenworks-G40LM45-1.png)
Измельчение травы
Мульчирование заключается в измельчении срезанной травы на мелкие кусочки, которые довольно быстро перегнивают и питают почву. Для этой функции необходимо установить вставку для мульчи в разгрузочное отверстие.
![Мощный двигатель Мощный двигатель](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-2.png)
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 3000 об/мин.
![Вместительный травосборник Вместительный травосборник](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-3.png)
Сборник для травы с индикатором заполнения выполнен из ткани. Это способствует хорошей вентиляции через тканевую основу, и дает максимальное заполнение корзины. Вместительность такого бака составляет 60 литров.
![Ширина и высота скашивания Ширина и высота скашивания](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-4.png)
По ширине косилка захватывает участок размером 50 см. Высота скашивания регулируется в 6 режимах и составляет 25-95 мм. Для настройки высоты скоса предусмотрен удобный рычаг с правой стороны газонокосилки.
![Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-1.png)
Модель имеет сменную батарею Li-Ion емкостью 6 Ач и зарядное устройство. Номинальное напряжение составляет 56 В. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда батареи. Время полной зарядки АКБ приблизительно 30 минут.
![Боковой выброс Боковой выброс](/images/prd-desc-Zipper-ZI-BRM52EST-1.png)
Боковой выброс
На корпусе установлен специальный дефлектор для бокового выброса травы на неровных участках. Это позволяет выкосить траву возле бордюра, забора, стены дома, ограждения.
![Светодиодные фары Светодиодные фары](/images/prd-desc-EGO-LM1701E-2.png)
Светодиодные фары
Расположены спереди аккумуляторного отсека и делают процесс кошения максимально комфортным в условиях плохой освещенности. Для включения/выключения фар предусмотрен переключатель.
![Блокирующий ключ Блокирующий ключ](/images/prd-desc-EGO-LM1701E-1.png)
Блокирующий ключ
У газонокосилки есть защита от несанкционированного запуска. Для того, чтобы начать кошение нужно вставить в замок специальный ключ безопасности. Если этот ключи извлечен, то инструмент работать не будет.
![Самоходное передвижение Самоходное передвижение](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-6.png)
Привод колес позволяет включать самоходную функцию на косилке. Для этого режима предусмотрена система регулировки скорости. Таким образом агрегат будет самостоятельное двигаться по участку, а оператору необходимо всего лишь корректировать направление.
![Эргономичная конструкция Эргономичная конструкция](/images/prd-desc-Greenworks-G24LM32K2-5.png)
Телескопическая рукоятка регулируется в 3 положениях. Верхняя часть ее выполнена из нескользящего материала для удобного захвата. Ручка складывается и при хранении не занимает много места.
EGO LM2024E-SP — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
