| Бренд | EGO |
| Марка | LM2021E-SP |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 56 В |
| Примечание | Емкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч; Ширина реза, мм: 500 |
| Производитель | Великобритания |
| Емкость встроенного аккумулятора | 5000 мАч |
| Ширина реза, мм | 500 |
Вы можете купить газонокосилку EGO LM2021E-SP аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки EGO LM2021E-SP аккумуляторная
EGO LM2021E-SP — это профессиональная аккумуляторная газонокосилка для стрижки газона на средних и больших участках. Корпус выполнен из листовой стали, который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, самоходное передвижение, боковой выброс, функция мульчирования и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
Измельчение травы
Мульчирование заключается в измельчении срезанной травы на мелкие кусочки, которые довольно быстро перегнивают и питают почву. Для этой функции необходимо установить вставку для мульчи в разгрузочное отверстие.
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 3000 об/мин.
Вместительный травосборник
Сборник для травы с индикатором заполнения выполнен из ткани. Это способствует хорошей вентиляции через тканевую основу, и дает максимальное заполнение корзины. Вместительность такого бака составляет 60 литров.
Ширина и высота скашивания
По ширине косилка захватывает участок размером 50 см. Высота скашивания регулируется в 6 режимах и составляет 25-95 мм. Для настройки высоты скоса предусмотрен удобный рычаг с правой стороны газонокосилки.
Аккумуляторная платформа
Модель имеет сменную батарею Li-Ion емкостью 5 Ач и зарядное устройство. Номинальное напряжение составляет 56 В. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда батареи. Время полной зарядки АКБ приблизительно 40 минут.
Боковой выброс
На корпусе установлен специальный дефлектор для бокового выброса травы на неровных участках. Это позволяет выкосить траву возле бордюра, забора, стены дома, ограждения.
Светодиодные фары
Расположены спереди аккумуляторного отсека и делают процесс кошения максимально комфортным в условиях плохой освещенности. Для включения/выключения фар предусмотрен переключатель.
Блокирующий ключ
У газонокосилки есть защита от несанкционированного запуска. Для того, чтобы начать кошение нужно вставить в замок специальный ключ безопасности. Если этот ключи извлечен, то инструмент работать не будет.
Самоходное передвижение
Привод колес позволяет включать самоходную функцию на косилке. Для этого режима предусмотрена система регулировки скорости. Таким образом агрегат будет самостоятельное двигаться по участку, а оператору необходимо всего лишь корректировать направление.
Эргономичная конструкция
Телескопическая рукоятка регулируется в 3 положениях. Верхняя часть ее выполнена из нескользящего материала для удобного захвата. Ручка складывается и при хранении не занимает много места.
