EGO
Газонокосилка EGO LM1903E-SP аккумуляторная
Артикул: 135934
хит продаж
40 999 грн.
БрендEGO
МаркаLM1903E-SP
Типгазонокосилка электрическая аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение56 В
ПримечаниеЕмкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч;
Ширина реза, мм: 470
ПроизводительВеликобритания
Емкость встроенного аккумулятора5000 мАч
Ширина реза, мм470
Вы можете купить газонокосилку EGO LM1903E-SP аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки EGO LM1903E-SP аккумуляторная
EGO LM1903E-SP — это профессиональная аккумуляторная газонокосилка для стрижки газона на средних и больших участках. Корпус выполнен из ударопрочного ABS пластика который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, самоходное передвижение, функция мульчирования, компактные размеры и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
Измельчение травы
Измельчение травы
Мульчирование заключается в измельчении срезанной травы на мелкие кусочки, которые довольно быстро перегнивают и питают почву. Для этой функции необходимо установить вставку для мульчи в разгрузочное отверстие.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 3000 об/мин.
Вместительный травосборник
Сборник для травы с индикатором заполнения выполнен из комбинации пластика с тканью. Это способствует хорошей вентиляции через тканевую основу, и дает максимальное заполнение корзины. Вместительность такого бака составляет 55 литров.
Ширина и высота скашивания
По ширине косилка захватывает участок размером 47 см. Высота скашивания регулируется в 7 режимах и составляет 20 - 80 мм. Для настройки высоты скоса предусмотрен удобный рычаг с левой стороны газонокосилки.
Аккумуляторная платформа
Модель имеет сменную батарею Li-Ion емкостью 5 Ач и зарядное устройство. Номинальное напряжение составляет 56 В. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда батареи. Время полной зарядки АКБ приблизительно 40 минут.
Блокирующий ключ
Блокирующий ключ
У газонокосилки есть защита от несанкционированного запуска. Для того, чтобы начать кошение нужно вставить в замок специальный ключ безопасности. Если этот ключи извлечен, то инструмент работать не будет.
Самоходное передвижение
Привод колес позволяет включать самоходную функцию на косилке. Для этого режима предусмотрена система регулировки скорости. Таким образом агрегат будет самостоятельное двигаться по участку, а оператору необходимо всего лишь корректировать направление.
Эргономичная конструкция
Телескопическая рукоятка регулируется в 3 положениях. Верхняя часть ее выполнена из нескользящего материала для удобного захвата. Ручка складывается и при хранении не занимает много места.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
