| Бренд | EGO |
| Марка | LM1701E |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 56 В |
| Примечание | Емкость встроенного аккумулятора: 2500 мАч; Ширина реза, мм: 420 |
| Производитель | Великобритания |
| Емкость встроенного аккумулятора | 2500 мАч |
| Ширина реза, мм | 420 |
Вы можете купить газонокосилку EGO LM1701E аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки EGO LM1701E аккумуляторная
EGO LM1701E — это профессиональная аккумуляторная газонокосилка для стрижки газона на средних и больших участках. Корпус выполнен из ударопрочного ABS пластика который не боится попадания мелких камней во время работы. Главными преимуществами являются высокая производительность, функция мульчирования, компактные размеры и маневренность. Рама модели имеет складную конструкцию, что облегчает хранение и транспортировку.
Измельчение травы
Мульчирование заключается в измельчении срезанной травы на мелкие кусочки, которые довольно быстро перегнивают и питают почву. Для этой функции необходимо установить вставку для мульчи в разгрузочное отверстие.
Мощный двигатель
Бесщеточный двигатель запускается электрическим стартером и по своей мощности не уступает бензиновым аналогам. Предусмотрена надежная система защиты двигателя от различного рода механических повреждений. Скорость вращения ножа составляет 3000 об/мин.
Вместительный травосборник
Сборник для травы с индикатором заполнения выполнен из комбинации пластика с тканью. Это способствует хорошей вентиляции через тканевую основу, и дает максимальное заполнение корзины. Вместительность такого бака составляет 55 литров.
Ширина и высота скашивания
По ширине косилка захватывает участок размером 42 см. Высота скашивания регулируется в 7 режимах и составляет 20 - 80 мм. Для настройки высоты скоса предусмотрен удобный рычаг с левой стороны газонокосилки.
Аккумуляторная платформа
Модель имеет сменную батарею Li-Ion емкостью 2,5 Ач и зарядное устройство. Номинальное напряжение составляет 56 В. Светодиодный индикатор отображает уровень заряда батареи. Время полной зарядки АКБ приблизительно 30 минут.
Блокирующий ключ
У газонокосилки есть защита от несанкционированного запуска. Для того, чтобы начать кошение нужно вставить в замок специальный ключ безопасности. Если этот ключи извлечен, то инструмент работать не будет.
Светодиодные фары
Расположены спереди аккумуляторного отсека и делают процесс кошения максимально комфортным. Для включения/выключения фар предусмотрен переключатель.
Эргономичная конструкция
Телескопическая рукоятка регулируется в 3 положениях. Верхняя часть ее выполнена из нескользящего материала для удобного захвата. Ручка складывается и при хранении не занимает много места.
