Бренд | EGO |
Марка | CS1600E |
Тип | цепная электропила |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 56 В |
Примечание | Длина шины, мм: 220 |
Длина шины, мм | 220 |
Вы можете купить цепную пилу EGO CS1600E электрическая аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы EGO CS1600E электрическая аккумуляторная (без аккумулятора)
EGO CS1600E — это электрическая аккумуляторная пила для распила древесины. С ее помощью можно заготовить дрова на зиму, очистить сад от сухих веток, спилить кустарники и др. Подойдет в качестве рабочего инструмента на фермах, лесозаготовках и в частных хозяйствах. Главными преимуществами являются энергоэффективный двигатель, бесключевая натяжка цепи, защита от травм и эргономичный дизайн.
![Надежный двигатель Надежный двигатель](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-1.png)
Надежный двигатель
Бесщеточный мощный двигатель обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Он отличается длительным сроком эксплуатации. Максимальная скорость вращения составляет 6800 об/мин. Кнопка регулировки оборотов находится на ручке.
![Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа](/images/prd-desc-EGO-CS1400E-1.png)
Пила работает от съемной литий-ионной батареи напряжением 56 В (приобретается дополнительно). При емкости батареи 5 Ач пила позволит сделать за одну зарядку более 300 резов.
![Режущие элементы Режущие элементы](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-5.png)
Режущие элементы
Длина двойной усиленной шины Oregon 90PX составляет 400 мм. Цепь состоит из 56 звеньев, толщиной 1,1 мм с номинальным шагом в 3/8 дюйма. Скорость вращения цепи составляет 13,5 м/с. Смазка подается автоматически.
![Регулировка натяжения цепи Регулировка натяжения цепи](/images/prd-desc-EGO-CS1400E-2.png)
Натяжение цепи необходимо отрегулировать, если выступы на приводных звеньях не держаться в пазу шины. Натяжка цепи производится регулировкой колеса на корпусе инструмента.
![Уровень масла Уровень масла](/images/prd-desc-EGO-CS1400E-3.png)
Уровень масла
Необходимо поддерживать достаточный уровень смазки для безопасной работы инструмента. Объем масляного бака рассчитан на 150 мл. Через смотровое окошко можно проверить уровень масла. Примерный расход составляет 5-10 мл/мин.
![Предохранительный щиток Предохранительный щиток](/images/prd-desc-ECHO-CS-352ES-6.png)
Расположен между передней ручкой и цепью. Он предназначен для защиты рук от травм, в случае если рука соскользнет с ручки, а также от ударов вылетающей древесины. Тормоз срабатывает при передвижении ручки вперед или во время быстрой отдачи.
