| Бренд | EGO |
| Марка | CS1400E |
| Тип | цепная электропила |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 56 В |
| Примечание | Длина шины, мм: 350 |
| Производитель | Китай |
| Длина шины, мм | 350 |
Вы можете купить цепную пилу EGO CS1400E электрическая аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы EGO CS1400E электрическая аккумуляторная (без аккумулятора)
EGO CS1400E — это электрическая аккумуляторная пила для распила древесины. С ее помощью можно заготовить дрова на зиму, очистить сад от сухих веток, спилить кустарники и др. Подойдет в качестве рабочего инструмента на фермах, лесозаготовках и в частных хозяйствах. Главными преимуществами являются энергоэффективный двигатель, бесключевая натяжка цепи, защита от травм и эргономичный дизайн.
Надежный двигатель
Бесщеточный мощный двигатель обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Он отличается длительным сроком эксплуатации. Максимальная скорость вращения составляет 6800 об/мин. Кнопка регулировки оборотов находится на ручке.
Аккумуляторная платформа
Пила работает от съемной литий-ионной батареи напряжением 56 В (приобретается дополнительно). При емкости батареи 6 Ач пила позволит сделать за одну зарядку более 300 резов.
Режущие элементы
Длина двойной усиленной шины Oregon 90PX составляет 350 мм. Цепь состоит из 52 звеньев, толщиной 1,1 мм с номинальным шагом в 3/8 дюйма. Скорость вращения цепи составляет 12 м/с. Смазка подается автоматически.
Регулировка натяжения цепи
Натяжение цепи необходимо отрегулировать, если выступы на приводных звеньях не держаться в пазу шины. Натяжка цепи производится регулировкой колеса на корпусе инструмента.
Уровень масла
Необходимо поддерживать достаточный уровень смазки для безопасной работы инструмента. Объем масляного бака рассчитан на 150 мл. Через смотровое окошко можно проверить уровень масла. Примерный расход составляет 5-10 мл/мин.
Предохранительный щиток
Расположен между передней ручкой и цепью. Он предназначен для защиты рук от травм, в случае если рука соскользнет с ручки, а также от ударов вылетающей древесины. Тормоз срабатывает при передвижении ручки вперед или во время быстрой отдачи.
