EDGE
Среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDXPRO8L-E9
Артикул: 130202
БрендEDGE
МаркаEDXPRO8L-E9
Типоразмеркруглый
Типсреднечастотник (сч динамик)
Тип акустикикоаксиальная
Максимальная мощность300 Вт
Частотный диапазон от70 Гц
Частотный диапазон до7500 Гц
Цена запару
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDXPRO8L-E9 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDXPRO8L-E9
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDXPRO8L-E9 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 95.7 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
Главные технические параметры
Частотный диапазон колеблется в пределах от 70 Гц до 7 500 Номинальная мощность RMS динамика составляет 150 Вт, а максимальная мощность может достигать около 300 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 36 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 200 мм (8 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозного композита, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору.
Особенности установки
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина – 91 мм, монтажный диаметр – 187 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
