EDGE
Среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDXPRO6W-E9
Артикул: 130201
хит продаж
2 219 грн.
БрендEDGE
МаркаEDXPRO6W-E9
Типоразмеркруглый
Типсреднечастотник (сч динамик)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Номинальная мощность (4 Ом)130
Максимальная мощность2600 Вт
Частотный диапазон от90 Гц
Частотный диапазон до10500 Гц
Цена запару
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDXPRO6W-E9 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDXPRO6W-E9
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDXPRO6W-E9 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 93 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
Главные технические параметры
Частотный диапазон колеблется в пределах от 90 Гц до 10 500 Номинальная мощность RMS динамика составляет 130 Вт, а максимальная мощность может достигать около 260 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 38 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 165 мм (6.5 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозного композита, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору.
Особенности установки
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина – 78 мм, монтажный диаметр – 145 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
