| Бренд | EDGE |
| Марка | EDST216C-E6 |
| Типоразмер | круглый |
| Высота | 50 мм |
| Тип акустики | компонентная |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
| Максимальная мощность | 140 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон от | 65 Гц |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику EDGE EDST216C-E6 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики EDGE EDST216C-E6
Главные технические параметры
EDGE EDST216C-E6 – автомобильная 2-полосная акустическая система, что станет идеальным вариантом замены штатных динамиков, ведь способна улучшить в несколько раз звучания музыки в салоне вашего транспортного средства. Динамики органично дополнят весь акустический комплекс и станут отличным выбором даже для самого привередливого любителя автозвука. Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 65 Гц до 20 000 Гц. Номинальная мощность RMS динамика составляет 70 Вт, а максимальная мощность может достигать около 140 Вт.
Высокое качество материалов
Корзина динамика типоразмером 165 мм (6.5 дюймов) имеет эллиптическую форму и изготовлена из высококачественной стали. Благодаря качественным материалам, конструкция выносливая к возникновению резонанса, даже на высокой мощности. Диффузор динамика изготовлен из полипропиленового материала IMPP, черного цвета, что будет обеспечивать динамичное звучание и равномерную подачу воспроизведения баса. В структуру магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. ВЧ динамик представлен 25 мм твитером, диффузор которого изготовлен из шелка.
Легкость процесса инсталляции
Компонентные динамики отличаются от других легкостью установки и высокими показателями воспроизведения звука. Во время установки нужно особое внимание обращать на указанные монтажные размеры (установочный диаметр – 140 мм, а монтажная глубина – 50 мм), чтобы при установке не возникало трудностей со стеклоподъемниками или обшивкой двери.
