Бренд | EDGE |
Марка | EDS15D2-E7 |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Размер основного динамика | 380 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 1800 |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 89,3 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер EDGE EDS15D2-E7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера EDGE EDS15D2-E7
EDGE EDS15D2-E7 – это автомобильный бескорпусной динамик, изготовленный из высококачественных материалов, поэтому имея отличные технические параметры работы, способен воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Механизм отличается легкостью установки, ведь сабвуфер можно без возникновения трудностей подключить к системе головного устройства или к внешнему усилителю мощности звука. Он имеет эффективную систему охлаждения, благодаря которой способен бесперебойно функционировать, даже при высокой мощности.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 380 мм (15 дюймов) имеет круглую форму и изготовлена из алюминия. Она вынослива к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из непрессованной целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору, а широкий подвес, который изготовлен из пенорезины, будет способствовать правильному ходу диффузора.
Главные технические параметры
Уровень чувствительности составляет 89.3 дБ, что указывает на воспроизведение глубоких басов. Резонансная частота 34.6 Гц. Номинальная мощность RMS динамика 1800 Вт, а максимальная мощность может достигать около 3600 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит Y35, диаметром 190 мм с высокой плотностью, и двойная 4-х слойная звуковая катушка диаметром 76.2 мм (3 дюйма) с номинальным электрическим сопротивлением 2 Ом на одну катушку.
Особенности установки
Бескорпусной сабвуфер предназначен для установки в заднюю панель салона, что находится за задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется автомобильный багажник. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика, чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
