Бренд | EDGE |
Марка | EDS12D2-E7 |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 1500 |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 86,3 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер EDGE EDS12D2-E7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера EDGE EDS12D2-E7
EDGE EDS12D2-E7 – это автомобильный бескорпусной динамик, изготовленный из высококачественных материалов, поэтому имея отличные технические параметры работы, способен воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Механизм отличается легкостью установки, ведь сабвуфер можно без возникновения трудностей подключить к системе головного устройства или к внешнему усилителю мощности звука. Он имеет эффективную систему охлаждения, благодаря которой способен бесперебойно функционировать, даже при высокой мощности.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-2.jpg)
Корзина типоразмером 300 мм (12 дюймов) имеет круглую форму и изготовлена из алюминия. Она вынослива к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из непрессованной целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору, а широкий подвес, который изготовлен из пенорезины, будет способствовать правильному ходу диффузора.
![Главные технические параметры Главные технические параметры](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-1.jpg)
Уровень чувствительности составляет 86.7 дБ, что указывает на воспроизведение глубоких басов. Резонансная частота 38.9 Гц. Номинальная мощность RMS динамика 1500 Вт, а максимальная мощность может достигать около 3000 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит Y35, диаметром 190 мм с высокой плотностью, и двойная 4-х слойная звуковая катушка диаметром 76.2 мм (3 дюйма) с номинальным электрическим сопротивлением 2 Ом на одну катушку.
![Особенности установки Особенности установки](/images/prd-desc-EDGE-ED225-E8-3.jpg)
Бескорпусной сабвуфер предназначен для установки в заднюю панель салона, что находится за задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется автомобильный багажник. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина – 166 мм, монтажный диаметр – 304 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
