Бренд | EDGE |
Марка | EDPRO45T-E6 |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 240 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 106 дБ |
Частотный диапазон от | 1200 Гц |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) EDGE EDPRO45T-E6 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) EDGE EDPRO45T-E6
Главные особенности ВЧ-динамика
EDGE EDPRO45T-E6 – это мощная модель компрессионного драйвера, что идеально подойдет для улучшения звучания всей акустической системы в салоне автомобиля. ВЧ-динамики гарантируют более расширенное рассеивания звука по салону транспортного средства и возможность автовладельцу полноценно окунуться в атмосферу звучания музыки. Они способны воспроизводить звук без искажений, даже при высоком уровне мощности, и отличаются легкостью установки.
Техническая характеристика
Твитер имеет типоразмер 165 мм (6.5 дюймов). Он оснащен качественным диффузором с алюминиевого сплава, что гарантирует воспроизведение высоких частот с отличными показателями четкости и динамичности. Номинальная мощность динамика 80 Вт, а максимальная может достигать около 240 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 1200 Гц до 18000 Гц. Уровень чувствительности 106 дБ. В структуру магнитной системы входит неодимовый магнит и медная звуковая катушка, диаметр которой 25 мм (1 дюйм) с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Кроме того, для более эффективной работы драйвера используется система охлаждения звуковой катушки Ferro-Fluid.
Специфика установки
В связи с индивидуальными особенностями салона каждой марки машины, трудно сразу установить конкретное место для установки, поэтому этот процесс следует осуществлять способом подбора. Самым оптимальным местом для установки твитера считают переднюю стойку. Стоит помнить, что ширина сцены, напрямую зависит от его правильной регулировки, и поэтому перед началом процесса установки необходимо установить оптимальный угол и высоту, показатели которых зависят от типа автомобильного кузова.
